Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. под килем
    под килем
    под килем
    Всё ок, спасибо
    Контакт 10 плохой был на клемной колодке двигателся
    Всё заработало!
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый вечер.
    CAME 708.
    ЗИМОЙ перестал работать привод ворот.
    Сейчас проверили: питание идёт, предохранитель целые, но ничего не работает.
    Что и где искать?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Что пишет дисплей?
    Понажимайте на кнопки платы
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Дисплей ничего не пишет.
    На кнопки нажимали.
  5. 1971
    1971
    1971
    При нажатии на кнопки должна быть хоть какая то индикация, если нет, значит нет напряжения. Проверяйте все предохранители мультиметром на прозвонке, а не на глаз
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Проблема была у соседей. Утром проверили предохранитель тестером. Сгорел пред платы 630 ма.
    Купят в городе и поменяют.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день! Привод bx-68, не закрываются ворота, как понимаю, по причине неисправности фотоэлементов. Есть тестер и самые минимальные познания в электрике. Подскажите, как определить неисправность? Предохранители визуально все целы.
  8. 1971
    1971
    1971
    Поставить перемычку между контактами 2-С на основной плате. Ворота должны закрываться. Проверить тестером предохранитель в излучателе фотоэлемента, проверить надежность соединений проводов в фотоэлементах и плате.
    Проверить тестером крайний правый предохранитель на плате
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Из контактов нашел 2 и С1 и С3. Перемычку на любой из них?
  10. 1971
    1971
    1971
  11. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Извините, не туда написал)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день. Перемычку поставил, ворота не закрываются. Предохранители визуально преверил, целые (тестер спалил пепед этим). Провода подергал, все крепко.
  13. 1971
    1971
    1971
    А открываются?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да. С открытием все норм. При закрытии сразу стопорятся и откатываются.
  15. 1971
    1971
    1971
    Установите перемычку нормально, а не так как на фото
    Проверьте, работает ли концевой выключатель на закрывание.
