Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Евггений
    Евггений
    Евггений
    Люберцы
    Фото смогу сделать теперь только в субботу как приеду на место, привод расположен слева если смотреть изнутри. Попросил соседа если у него получится отфоткать выложу раньше.
  2. chevi-1976
    chevi-1976
    chevi-1976
    Всем привет. у меня такая беда. ворота CAME плата ZBK. при установки DIP-1 ворота автоматически не закрываются, а открываются. если с брелка раньше было нажатие -открыть-стоп-закрыть,то теперь-открыть-стоп-и жмёшь чтобы закрыть, а они открываются. приходится ждать пока дойдут до конца только потом можно их закрыть. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ 2017-11-25 11-48-53.JPG
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А почему фотоэлементы подключены не на "С1"?
    Поменяйте местами провода, с "СХ" на "С1", а с "С1" на "СХ".
    И поднимайте dip1
  4. chevi-1976
    chevi-1976
    chevi-1976
    Спасибо. в субботу попробую и сразу отпишусь.
  5. chevi-1976
    chevi-1976
    chevi-1976
    Asyes спасибо всё заработало. Но есть одна проблема: при закрытии или открытии лампочка моргнёт и больше не моргает. Подскажите где копать
  6. 123456qwert
    123456qwert
    123456qwert
    Всем привет. Подскажите такую проблему! На приводе саме 1200 включаю автомат и секунды через 3 сгорает предохранитель. Отключал все провода. Оставлял только питание. Опять горит! Где искать проблему?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @chevi-1976, лампа на "Е" и "W" подключена?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @123456qwert, какой именно предохранитель горит?
  9. chevi-1976
    chevi-1976
    chevi-1976
    Подключена
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если перегорает без подачи команды, в дежурном режиме, то скорее всего межвитковое замыкание в трансформаторе, это болезнь у камешников. Если после подачи команды, возможно проблема в лампе, тоже беда у них. Всё вышесказанное относится к входному предохранителю по 220 В.
  11. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Здравствуйте. Проблема с каме бх 78: при закрытии, заходя на нижнюю ловушку, привод начинает трещать (будто проскактвают шестерни), и ворота останавливаются не доходя до концевика. Что делать?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Приопустить ловушку.
    Проверить крутилку для ручного режима.
    Поменять привод (крайний вариант)
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Рейка с шестерней расходятся, опустить рейку или поднять привод, возможно и то и то
  14. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Шестерня на рейке не проскакивает, звук идет изнутри привода и вибрация
  15. yashatver
    yashatver
    yashatver
    ловушку не опустить, в самом низу
    что проверить в крутилке?
    только менять, ремонту не подлежит?
