Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Антенну нужно установить
  2. gat30
    gat30
    gat30
    Антенна есть выносная на столбе - не помогает. Вопрос именно в приемнике есть смысл менять или тоже самое будет
  3. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте еще отключить антенну от платы и вместо нее прикрутить провод длиной 30 см., возможно какая то помеха в эфире мешает прохождению сигнала от пульта.
  4. gat30
    gat30
    gat30
    Спасибо как вариант попробую)
  5. gat30
    gat30
    gat30
    Не помогло(
    А каким образом можно узнать, какие помехи в эфире?
  6. 1971
    1971
    1971
    Да их может и нет. Может что то другое, может в приёмнике проблема
  7. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Здравствуйте, такая проблема, у соседа есть дубликат от наших ворот, и он может соответственно открывать и закрывать ворота, подскажите пожалуйста как сбросить настройки наших ворот и заново подключить брелки, плата ворот Came ZBK (радиоприемник AF43S)
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если плата старого образца, без дисплея, то поменяйте код на брелке и запишите в приёмник, старый код при этом удалится. Новый код можно взять, купив новый пульт и записав его в привод и в остальные пульты. Если плата нового образца и пульты с динамическим кодом, удалите все пульты и пропишите свои заново, согласно мануалу.
  9. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Получается сам код находится в брелке, а не в устройстве ворот? У нас 2 брелка, пробовали стереть код на брелках, но не получалось (зажимали и держали 2 кнопки на брелке, так же зажимали кнопки CH1 и CH2 на плате, нечего не происходило, если знаете как, буду благодарен за подсказку, сами пульты у нас один ТОР 432 SA, второй пульт китайский без названия)
  10. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Хотел так же добавить, что вторая кнопка на пульте не задействована, но при программировании ворота на неё ни как не реагируют, по сути же можно было бы на другую кнопку ворота записать или нет, раз она не задействована ни как
  11. 1971
    1971
    1971
    зажимаете на плате привода кнопку СН1 замигает светодиод, нажимаете вторую кнопку пульта, светодиод на плате загорится без вспышек, всё, код записан новый
    https://pult-dlya-vorot.ru/9-pulty-came здесь как записать второй пульт от первого
  12. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    В том и дело, что пытался прописать вторую кнопку зажимая CH1, но реакции не какой, диод как мигал так и мигает не реагируя на вторую кнопку
  13. 1971
    1971
    1971
    Оба пульта не прописываются? Долго нажатую кнопку пульта держите?
  14. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Да, оба пульта, держал больше минуты
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Китайский скорее всего со шторкой, Аполло, его можно стереть, найдите мануал в сети. А вот ТОР432 не сотрёте, только новый код записать, с нового пультв. Возможно, вторая кнопка не выдаёт сигнал, так бывает. Купите новый пульт, недорого стоит. Код находится в брелке и записывается в приёмник, который в дальнейшем сравнивает принятый сигнал с записанным. При совпадении выдаётся команда на мотор. Можете поставить более продвинутый радиоканал с динамическим кодом, Алютех, Анмоторс или даже Дорхан, в этом случае вероятность совпадения кода с чужим пультом близка к нулевой. Это тоже вполне доступно по деньгам. У ТОР432 код статический и довольно небольшой размерности, который при желании можно даже подобрать, хотя вряд ли кто-то будет этим заниматься. Но есть вероятность совпадения с чужим кодом.
