Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Спасибо, за подробный ответ, буду пробовать с новыми пультами
  2. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Спасибо за подробный ответ, буду пробовать с новым пультом
  3. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Добрый день, в общем после покупки нового пульта и попыток его прописать, не чего не случилось, привод ни как не реагирует на пульт. В общем вопрос теперь другой, если купить новый радиоприемник и поставить к примеру AF43RU, получится ли решить проблему или придётся полностью менять плату на приводе?
  4. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    И вообще может ли такое быть, что бы привод не реагировал на новые пульт, при чём на старый пульт он реагирует, мигает лампа на приводе нажимаешь кнопку на пульте и лампа горит постоянно, так как и должно быть, но при этом ни как не реагирует на новые пульты
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Фото пультов и приемника
  6. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Вот фото платы, ключей и приемника
  7. 1971
    1971
    1971
    Если не ошибаюсь, серый и черный разносистемные пульты. Можно фото с тыльной стороны?
  8. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Вот фото, оба пульта ТОР, на 433 частоте
  9. 1971
    1971
    1971
    @MarsiPilami, странная ситуация, получается или вы что то делаете не так как пишите или что то неисправно. Вот вы писали что у вас 2 пульта, один SA, другой китайский без названия, а фото показывает что у вас пульты NA и ЕЕ и оба САМЕ. Ну да ладно. Попробуйте прописать какую то кнопку на второй канал, то есть удерживая нажатой кнопку СН2, если что она верхняя. Если код запишется, то при нажатии кнопки пульта будет слышен щелчок реле.
  10. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    В том и дело, что CH2 так же не реагирует на вторую кнопку на пульте, нечего не происходит, так же зажимали по минуте и больше, что касается фото пультов, китайский я не стал фотографировать, ситуация действительно странная по этому если не получается запрограммировать, изменится ли что то, если я куплю другой приёмник, или дело тут не приёмнике, а в самой плате?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Купите ещё один ТОР, запишите с него в приёмник и в старый пульт. Иногда бывает, что при нажатии кнопки светодиод мигает, а сигнал не идёт.
  12. 1971
    1971
    1971
    Предлагаю проверить еще один вариант. На приемнике есть перемычка черного цвета обозначена J2, так вот если она установлена, то есть находится на двух штырьках, то записывается один тип сигнала, а если она не установлена, просто держится на одном из штырьков, то записывается другой тип сигнала. Поэтому предлагаю снять или установить эту перемычку, зависит от того в каком она сейчас положении, и потом снова попробовать записать новую кнопку пульта. Предварительно отключить питание привода
  13. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Сделал как вы сказали, по разному ставил перемычку (фото прикрепляю) но в итоге привод ни как не реагирует на новый пульт, и на старый тоже, лампочка просто мигает и код не прописывается
  14. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Получается если новый приёмник установить, то так же нечего не изменится, или перемычка не так действовала?
  15. 1971
    1971
    1971
    Я уже запутался. У вас привод вообще не работает от пульта или новый код просто не прописывается ни с какого пульта?
