Двухскатная крыша. Дом 8х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimas59ru, 10.09.14.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Тогда согласен.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Baukin73, Кстати Ru у вас какое-то странное. Оно же вроде в зависимости от толщины стропила выбирается. И при толщине 5см, должно составлять 130кг/кв.см для 2го сорта и 140 для первого сорта
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    В основном от снеговой нагрузки. Я взял 300 кг/м2, т. к. просто не помню сколько по Перми, а для нас (север области) где-то в этом районе.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но Rи - это не снеговая нагрузка, а сопротивление изгибу, которое указывается в "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции". Даже в калькуляторе есть подсказка, если поставить курсор в окно выбора толщины B
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    В калькуляторе (у меня СТРОПИЛА. xls) это сумма всех нагрузок и основной вклад это именно снег (для нашей области и металлочерепце).
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Baukin73, Я вас понимаю. Но обратите внимание, что Rи измеряется в кг на САНТИМЕТР в квадрате, а не на метр.
  7. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Ну так написали. На первой странице (сбор нагрузок) правильно написано.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Спросите в любой другой теме, раз со мной не согласны. Rи- это сопротивление изгибу, которое измеряется в кг на квадратный см. В калькуляторе все верно. И выбирается в зависимости от сорта древесины и сечения.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Baukin73, ! ;) ...@Dimas59ru, правильно вам говорит про Ru...
    НЕ путайте со снеговой нагрузкой...Снеговая вносится в окно "С-7"...
    Пермь = V-снеговой район =320/224 кг/м/кв (на это дело есть карта снеговых районов)
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Dimas59ru, Что то крутова то 320 кг/м2 обычно 200 кг/м2 с головой. тем более для холодной кровли. Пусть даже и 300кг,но считать длину стропилины надо с учётом ригеля, А не просто от конька до мауэрлата. И ещё старый плотницкий букварь говорит, что стропилина ставится на маузрлат, а кобылка делается накладной из бруска 50х100.в таком случае не надо зарез делать под стену, это один момент. Второй момент при накладной кобылки избегаем момент кручения длины свесов.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так по карте снегов написано 320/224, ну я взял 320.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Плотник77, Но я же без ригеля делаю. Опираю коньковый прогон на стойки. И без кобылки думал.
    Как лучше в целом?
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно и без ригеля, но вы учтите длину стропилины без опоры и регеля. Конечно если у вас пролёт стропилины 5м с лишним, то так можно досчитаться и до шага стропил 20см.
    1. В целом исходите из шага 600-700мм
    2. Пролёт стропилины не более 4м при сечении 50х200 (даже 50х150 с головой хватит)
    3. Если пролёт превышает 4м ригель или стойка, или прогон между коньком и мауэрлатом
    4. Как это без кобылок? А свесы воздушные что ли?
    Кобылкой называется та часть стропилины что выглядывает за стену и не важно каким образом она выполнена, то ли накладная. либо из стропильной доски зарезана.
    5. Имея возможность поставить стойки или сделать прогон доску достаточно взять 50х150
    6. коньковый прогон это хорошо, Вы избегаете распора на стены, но это не значит, что можно делать стропила любой длины без опор.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Baukin73, На Вашем фото вижу спаренные стропила, но не вижу между ними утепления. Когда кинете утеплитель между стропилами, то между спаренными стропилами сифонить будет, поверьте дадите отопление, они обязательно высохнут и пошло поехало. :hello:
    Я под шину обязательно ложу утеплитель, а тут целые стропила вах-вах.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Плотник77, честно говоря, я вас не понимаю.
    Свес делается из самого стропила.
    Длина стропила в моем случае не более 5,5 метров. Для свеса остается еще длина.
    Я исхожу из размеров доступных досок и нагрузки. Взяв для стропил доску 50х200. При пролете в 4м.
    Вставив все данные в калькулятор, получаю, что при шаге 40см все условия выполняются, даже не много с запасом.
    Но в калькуляторе не учитывается стойка
