Двухскатная крыша. Дом 8х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimas59ru, 10.09.14.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Dimas59ru, Мы делаем такую конструкцию при открытых колыбках и подшивкой по верху стропил, при подшивке снизу (коробочка) мы делаем с накладными кобылками. Не всегда получается иметь сухую доску, так вот сделав зарез (свежепил стропила) под мауэрлат и пока поставятся все стропила, обычно начинается кручение выноса. в принципе можно сразу установленные стропила (края расшивать доской, а можно делать накладные стропила (на много легче, проще.) Поверьте мне если собираетесь делать сами. нет гарантии, что доска от начала и до конца будет ровная, если от конька до мауэрлата стропила ровнять легко, то свесы сложнее сделать по нитке.
    на фото кобылки накладные.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В принципе затяжки можно сделать, на высоте, чтоб головой не удариться. А стойки сделать изредка.
    На сколько это правильно?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Так и сделайте, это нормально. На фото а ля мини ригеля до одного места ручка. Они больше пользы принесли бы если их сверху прогона ударили для скрепления вершины. Монтируйте ригель (затяжки) на высоте что бы макушкой не зацепить и будет вам счастье:hello:
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Съездил к родителям. У них дом примерно такого же размера. Стропила 200*90 с шагом 1,4м без затяжек со стойками, угол 30 градусов. Ни чего вроде, за 50 лет не рухнула) Может сделать подобным образом? Правда снег на крыше лежит всегда с обеих сторон. Угол нужно больше делать?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    50 лет назад так и делали, шаг стропил под шифер 1м-1.2м делали. Покрытия какие были? Шифер и железо гладкое вот собственно и весь выбор, стропила длиной 5м вообще редкость. Мы лет пять назад ещё в основном работали с доской 50х150 и шаг 80см по центрам..утепление 150мм,потом начали делать утепление 200мм (50мм поперечное)
    10577162"] Угол нужно больше делать?[/QUOTE]
    Наличие снега ещё зависит от покрытия кровли, с МЧ будет сходить снег и с 30градусов,шифер,ондулин битумка, будет накопление снега.
    п. с Вы меньше в калькуляторы залазте, а то говорю же будем скоро сплошником стропила ставить. :)]
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Плохо, если я сделаю перекрытие чердачное на одном уровне с мауэрлатом?
    Стропило и балка перекрытия из доски 200*50
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Стойку и балку перекрытия опирать на армопояс.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    тогда вот так
    Холод же от пояса будет, даже с утеплителем.
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Либо холод, либо потолок и крыша на голову.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычное решение- просто надёжность на порядок выше если эта балка выступает нижней затяжкой, соедините просто её с стропилами и стойками и мауэрлатами- фигурно вырезав.
