Парная с колокольни печника
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Fire Place, 10.09.14.
Полезна ли статья?
  1. Да, Нет, Остались вопросы
    0 голосов
    0,0%
  2. Да
    33,3%
  3. Нет
    66,7%
  4. Остались вопросы
    0 голосов
    0,0%
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А экраны и их отделка сколько стоит? А метр дымохода Харвия за 10 000 рублей это дешево?
    Вы о какой печи толкуете из этих https://only.ru/catalog/wood_oven/harvia/
    И перестань про образование твердить. Я показал один из возможных вариантов. Тупо по инструкции. Без экранов и другого дополнительного оборудования и работ. На бабло разводишь ты. Главное печ воткнуть и соскочить. А сколько потом человек заплатит за экраны и остальную ненужную лабуду тебя видно не очень волнует. И на что потом парная будет похожа видать тоже мало. Лично я не хочу видеть никаких экранов лишних, а только красивые стены обитые вагонкой. И мне плевать на твое представление о прекрасной бане.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Палеха он такой, сколько людей развел на Машу из Петрозаводска.
    Верно! Вагонка и кирпич в бане дают самый лучший колорит.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Красивые стены вагонкой" - шедеврально!
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Объясни теперь суперграмотный, в чем разница между простой DUO и этой в способе установки. На основании чего ты сделал вывод, что у второй модели совсем другие расстояния до сгоремых конструкций. Ты хоть суперобразованный инструкцию к этой печке смотрел? Посмотри Там разделка увеличена еще на 80 мм. А от задней и боковых стенок те же 500 мм до дерева.
    Я вообще не пойму, что ты хочешь сказать в своих постах. То что ты обиделся, что в названии моей статьи промелькнуло слово "печник" я сразу понял. Тебя аж на стуле, наверное подбросило. Успокойся. Я себя печником не считаю и называться им не собираюсь. Ты вот тоже не печник, но почему-то сильно обиделся. Обижайся дальше, а если что-то хочешь сказать по существу, то говори, тебя услышат. Только спокойно и без эмоций.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Харвии есть всего две печки, которые позволяют создать режим русской бани. То, что для них отступы другие, совсем не важно, поскольку любую их печь нужно устанавливать с защитным ограждением, а, следовательно, и отступы уменьшаются. При этом улучшается и микроклимат в парилке.
    Массив необогреваемого дымовыми газами кирпича в парилке это беда. Количество кирпича должно быть сведено до минимума, а перегородки нужно выполнять из других теплоизоляционных материалов.
    Можно конечно использовать шамотный кирпич-легковес (ШЛ) и облицевать его керамической плиткой. Вот тогда поверхность перегородки будет нагреваться воздухом и ИК до желаемых 60-70 гр, а деревянные конструкции будут надёжно защищены. Кроме того, кирпич ШЛ можно укладывать на ребро, что позволит приблизит цену такой перегородки к цене перегородки из красного кирпича. и в разы уменьшить массу перегородки (фундамент не нужен!). Есть и другие решения.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот, совсем другой человек, с которым приятно поговорить. Безусловно есть и другие решения. Кто ж с этим спорил то?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Удивил. Посмотрел сайт Харвии - не увидел. Ну, уж по последнему, вообще бред.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Михал Михайлович, конечно на их сайте нет ваших печей. И их ТОПы с закрытой каменкой являются перепевами моделей конца 80х годов прошлого века. Естественно эти печи с закрытой каменкой нужно доводить до ума, хотя бы обкладом стенок кирпичом, что и позволяет уменьшить противопожарные отступы с 50 см до 15-20 см. ;)
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так кирпич же можно нагреть только щитком! Точно у тебя каша в башке. Уж не обижайся.
    Сначала предложил самую дорогую каменку из ассортимента Харвии, потом говоришь, что она никуда не годится и ее нужно обложить кирпичом. Выше кирпича надо еще налепить на стены и потолок кучу экранов, чтобы вагонку защитить и все ради чего? Чтобы на 20 см уменьшить ширину парной? Как это уменьшение повлияет на экономию денег? НИКАК! Нахрена тогда такой баян?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничего не понял, ты про что пишешь.
    1. Какие перепевы?
    2. И при чём здесь его Величество Кирпич?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Древние каменки с крышкой.
    К таким каменкам нужно делать экраны из кирпича.
    И эти недопечки из низколегированной стали стоят в два раза дороже ПК. ;)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так надо изучить сначала как и для чего делается обкладка кирпичом металлических печей. После этого писать про кашу. :)]
    Между стенкой каменки и кирпичным ограждением делается конвекционный зазор 50 мм. Кирпич можно уложить на ребро. Печь будет в саркофаге, на внешних сенках которого температура 70гр. Но это делается для плохих печей (Харвия) и специальных чугунных печей под обкладку. Для нормальных печей Куткина и Ферингера этот огород не нужен.
    Так, что учите материальную часть. :aga:
    Если же очень хочется устанавливать финские печи, то следует обратить внимание не на Харвию, а на Кастор. Металлические печи в камне для режима русской бани. Но стоят они от 200 000 руб. К ним можно и Шидель присобачить, тогда всё будет почесноку. :), а не "пыль в глаза" клиенту.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич на кирпич - гони бабка магарыч.
    Куткин сам дымоходы не делает, их не испытывает и не сертифицирует. Потому в инструкции он укажет отступы согласно ППБ, так как для его печи могут поставить дымоход с ближайшего рынка и сделанный на коленке в гаражной мастерской.
