1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вроде не отапливаемый чердак! Теперь уже лестница из металла на рисовалась, из этого вытекает, что уже и накат для пола нужен и гидроизоляция не помешала бы, ну чтобы пылью от утеплителя не дышать пока на звезды смотришь, плюс как бы и люк утепленный, чтобы тепло с лестницы не проходило, а если еще и детская будет так вообще весь ваш потолок ходуном ходить будет, там аккустика уже понадобится!
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @OSova, я может уже писал, но повторюсь. Перекрытие бывает либо чердачное, тогда там никаких почти требований; либо межэтажное, и это - задница. Нет, конечно ещё бывает для складских помещений, но поверьте, задница много проще!
    Единожды сделанное перекрытие переделать нереально. Требования к чердачному и межэтажному критично разнятся. Что бы было некоторое представление - сраврите таблицы Б. 1 и Б. 3 в СП 31-105-2002.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за отклик. я ознакомилась с этими таблицами, к сожалению, уже после того как все было сделано. ошибки в проекте бывают, наш не стал исключением. я не оспариваю Вашу внимательность и осведомленность в вопросах деревянных перекрытий, т. к. сейчас это нежилой чердак, потом будет обитаемый чердак. Проектанту ставилась задача в техзадании, что это жилое помещение, по этой причине предусмотрено утепление кровли, но поскольку строительство осуществляется этапами, то сейчас это нежилое помещение с утеплением перекрытия. Сейчас нам необходимо найти способ устранения ошибки в проекте, без демонтажа перекрытий. Ищем варианты: либо это бриджинги (насколько они смогут распределить нагрузку? с каким шагом ставить, и нужно ли это вообще? конструктор проекта сразу сообщил, что появиться много скрипа из-за увеличения количества соединений, и бриджинг величайшее зло, которое создаст еще больше проблем, но так и не перераспределит нагрузку), либо подшить снизу досками и поставить брус 100*100 (вопрос сколько их должно быть с учетом пролета, конструктор молчит, ибо обиделся). Межкомнатные перегородки еще не сделаны, е сть возможность вместо перегородок из газобетонных блоков сделать каркасные перегородки, в которых спрятать брусы). либо есть еще какой-то вариант, если Вам он известен, то поделитесь, пожалуйста, информацией.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, задача распорок (бриджей) исключительно удержать балку от закручивания (предотвращение потери плоской формы деформирования).Скрипы в деревянном перекрытии явление условно нормальное, но возникает оно много чаще на границе чернового пола/балок перекрытия. Именно поэтому каркасная секта давным давно и во всём мире использует фанеру/OSB для чернового пола, укладывая их на балки перекрытия, не забывая об опорных брусках под края, разумно "заливая" клеем класса Heavy Duty/Subfloor и приколачивая намертво гвоздями с кольцевой накаткой (или затягивая конструкционными саморезами).
    Никакие, повторю, НИКАКИЕ решения не сравнятся с увеличением высоты балок перекрытия. Собственно в тех же таблицах Вы можете увидеть результат. Уменьшение шага балок позволяет перекрыть чуть-чуть больший пролёт, но только увеличение высоты балки даёт качественное приращение допустимого пролёта.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова площадь основного дома (без этой мансарды)?
    У всех ведь есть свои комнаты, никто не стеснён?
    Бриджи Вам не помогут, совсем.
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Хм.
    Товарищи, а даст что то доска 15 см шириной и 2,5 толщиной, прикрученная снизу балки 10*20 ?
    Если ее прокрутить с шагом 50 см.
    Т. е. перевернутая буква "Т" получится.
    Подозреваю что почти ничего (в плане увеличения несущей способности самой балки)
    Просто вижу эти балки, в середке осб, а снизу-сверху сороковка. и утверждают что она ну очень прочная.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bush007, она не прочная, она с офигенным моментом инерции сечения за счёт использования клеевого соединения полок и OSB, и своей высоты (они от 360 мм что-ли начинаются).
    А то, что Вы предлагаете - так, для самоуспокоения (добавляет 20 к уже имеющимся 6_667).
  8. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за советы. пока никто не стеснен, но мальчишки (7 и 12 лет) начинают качать права про отдельные комнаты. младший болеет звездным небом, планировалось поэтапно отделывать, что на чердаке будет его комната и гардеробные всей семьи, кладовая для стратегических запасов круп, макарон и т. п.)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. сейчас у них отдельных комнат нет?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    нет, старший согласился быть с братом (пока не отделается чердак), но с условием, что у него будет самая большая комната из имеющихся - 32 кв. м. конечно, можно ее разделить - тем же шкафом-купе во всю стену с доступом с двух сторон, но это будет отступлением от договоренностей, соответственно, надутые губы лет на -дцать обеспечены
  11. 002948
    002948
    Добрый день. Задам вопрос в этой теме, если что, сильно не ругайте.
    На схеме помещение 1 этажа, жирной линией отражены несущие стены по которым сделан армопояс, желтым - лаги перекрытия 100*200 выполненные из сдвоенной доски 50*200 с шагом 590мм. В связи с отсутствием части несущей стены, там перегородка из ГБ250мм по пустотной плите, хочу поставить металлический двутавр и в него опереть на полки часть балок перекрытия. Из имеющегося ассортимента на рынке есть 25Б1 или 26К1, пролет 4,36 м.
    Вопросы:
    Какой лучше двутавр использовать?
    Какой пирог пола использовать? Планирую на лаги набить доску 32*150 с зазором около 20 см, а сверху ДСП шпунтованное либо фанеру.
    Насколько прочным будет пол, где лаги будут опираться в двутавр
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Двутавр 22 а или 20 а если найдете хватит, Доску 40 в разбежку, опирание на полку и соединение к двутавру на уголок и будет нормально.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтонить исчё будет на этот двутавр опираться?
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Прогибаются балки 100*200 на 2-3мм на пролете 3.8м. Стоит ли по середине добавить столбики кирпичные? Просто балки, без досок.
    Планируемый пирог: черновые доски, подложка, ламинат
  15. 002948
    002948
    на полки двутавра положу лаги для пола и сверху доску 30*150 с минватой для утепления. Снизу подошью фанерой. Постараюсь избежать ставить опоры двускатной крыши на двутавр. Внутри есть несущие стены, и если надо подпирать крышу, то на стены буду ставить столбы. Крыша двускатная с фасадом в 11,5 метра
