1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Хм.
    Леонид, а что за пирог у вас при такой длине? и какое расстояние между досками?
    - я хочу сделать подбой дюймовкой для гипсокартона + сверху 200мм ваты
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @bush007, мой пирог не рекомендую к подражанию. :cool:
    Пирог и длина балок как бы не совсем связаны между собой. :faq:
    Снизу в верх:
    1) бруски 25*50 (для поддержки пароизоляции);
    2) пароизоляция;
    3) балки 50*200, каменная вата - 4 слоя по 50.
    В дальнейшем в планах сверху добавить слой или два ваты.
    В среднем 550 получилось. Пришлось много резать утеплителя.
    Тоже планирую поперек существующих брусков набить дополнительно прибить ещё дюймовку с шагом для ГКЛ и выравнивая по высоте.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Ага.
    если б при общей ширине дома внутри в 8 метров перегородка была посередке - никаких вопросов у меня не было б.
    но сейчас с одной стороны 5.40, с другой 2.60, вот потому и спрашиваю как лучше.
    но!
    к балкам думаю прикрутить еще доски и к стропилам тоже, чтоб получился треугольник.
    это обязано добавить жесткости к конструкции, + через ряд буду с короткой стороны балки выпускать в сторону длинной, будет перехлест который я стяну шпильками.
    Но это на следующий год уже.
  4. Voloha28
    Voloha28
    Voloha28
    Добрый день! Рассматриваю строительство апартаментов, в качестве перекрытия между этажами предлагается выполнить по балкам 200х50мм. Прошу Вас дать рекомендации по раскладке балок и выдержут ли они нагрузки нормативные. Также рассматриваю возможность применения клеенных двутавровых балок длинной 6,7м, либо по металлическим фермам h=200мм прошу поделиться практическим опытом кто сталкивался с такими.
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всем добрый день.
    одноэтажный дом под Минском, Беларусь
    130 кв. м. по полу.
    перекрытие - по деревянным балкам
    (балки перекрытия и вся стропильная система антисептиком вообще не обрабатывались, были смонтированы 3 года назад)
    неэсплукатируемый холодный чердак
    окна и двери по периметру вставлены
    со стороны первого этажа уже набита пароизоляция (тщательно, герметично, с проклеиванием) и прижата черновой доской (слегка обрабатывал антисептиком перед монтажом)
    утеплитель в перекрытии не заложен
    месяц назад обратил внимание, что когда находишься внутри дома, то сверху слышен звук "быстро тикающей секундной стрелки" или как будто "где-то фоном течет вода", кто-то "поливает огород из соседей".
    при этом на улице полная тишина и никто ничего не поливает
    поднялся на чердак и увидел, что по всем деревяшкам и по пароизоляционной пленке бегает много каких-то маленьких вредителей. плюс в некоторых деревянных конструкциях, которые как бы "больные" и "серые" были изначально появились какие-то норки
    раньше ничего такого не замечал, но и не всматривался
    вот фото норок в деревяшках:
    IMG_20190807_094100.jpg IMG_20190807_094106.jpg IMG_20190807_094111.jpg IMG_20190807_094115.jpg IMG_20190807_094120.jpg
    А вот тут по ссылке посмотрите пжлст видео, где видны эти ползающие гады.
    телефон не в состоянии сфокусироваться в фоторежиме
    https://photos.app.goo.gl/M1Cm6AQEBc1XQJwY8
    что делать?
    откда гады взялись и кто это?
    проливать антисептиком из пулика?
    вообще вижу себе так... сначала убить все живое, потом пролить все антисептиком с пулика
    для реализации сегодня купил 2 банки вот такой дряни: Магтоксин, ТАБ. что-то ядерное, немецкое. убивает все живое, кто подышит этим.
    http://valdisagro.by/katalog/sredstva-zashchity-rasteniy-/fumiganty/magtoksin/
    но серьезная проблема в обеспечении герметичности чердака. ломаю голову, как его загерметизировать.
    особенно между стропилами. там же мембрана просто и все
    надо будет как-то пристрелить пленку степлером к маэрлату и стропилам, и промазать каким-нить герметиком к мембране?
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Апд
    на местном форуме в рб, сказали, что это точильщик - шаша
    сказали, что ничего не поможет. тем более химия купленная, потому что газ сразу выйдет через мембрану даже если я пленкой законопачу весь чердак
    сказали, что один вариант - Lignofix
    промазать ей всю стропилку кисточкой + шприцом в каждую выявленную норку. и так раза 3
    слабо представляю, как это сделать и не сойти сума от объема работы
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Ну чердак то не жилой?
    тогда проще.
    берем. отработки.
    ее полно в местных АТП например (не знают куды девать ее..)
    и мажем стропила.
    не думаю что эта шаша обрадуется отработанному маслу.
    (ну или будет она соскальзывать с деревяшек)
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @recover, судя по "видео" у Вас нет кровли? А на фото видна плесень, значит сырость.
    Холодный чердак наоборот нужно проветривать
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Кровля была накрыта сразу после монтажа перекрытий - 3 года назад. Не протекает, сырости нет, продувается чердак отлично. Плесени нет.
    Про герметичность - это я для этапа газовой атаки. Обеспечить герметичность на 5 дней. Но есть подозрение, что газ пойдет через мембрану
    Ох, как-то жестоко мне кажется. Она потом вонять будет всю жизнь, наверное. Там же на чердаке летом жара.
    Может химией лучше все же, специально обученной...
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Странно. На первом фото отлично видно черное на досках - это и есть плесень.
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    На некоторых деревяшках есть следы плесени, но они не прогрессируют все это время. Т. е. как собрали, так и стояло все.
    Но стоит отметить, что норок больше именно в серых частях деревяшек.
    Да и не может быть плесени децствующей. Чердак со всех сторон продувается. На фото с маужрлатом видно, какой большой зазор сейчас есть по всему периметру крыши.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Добрый день, приступаю к чердачному перекрытию, каркасник из СС 90х45 ,пролёты небольшие, по таблицам проходят доски 150х50,длинна дома 10,4м. помогите советом, можно в целях экономии уложить 6 метровые доски по варианту 1, длинна сращивания выходит около 1.5 метра. Или это недопустимо и делать по варианту 2. Спасибо всем.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Всем привет. Как закрепить балки, если в некоторых местах место для опоры на фундаменте всего сантиметра три. И в некоторых местах балки приходится поднимать миллиметров на 5-15,чтобы выйти в уровень. Кто как делал, поделитесь)... 20190818_162614.jpg
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крепите к стенам на стальную опору балки.
