1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. wenger777
    wenger777
    wenger777
    К внутренним стенам понятно. А как быть с мостиком холода, если крепить к внешним стенам таким образом?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насквозь шурупами не крепите просто. Какая толщина бруса?
  3. wenger777
    wenger777
    wenger777
    брус 150 на 150...Если я буду загонять глухари самнтиметров по 7 в брус, ничего страшного? Или холод все же будет пробираться?..
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полагаю что нет, весь крепёж за пределами пароизоляции ведь, а значит влажный внутренний воздух до него не будет доходить.
    Как вариант крепиться не к стенам, а к бетону фундамента изнутри - бруски/доски или железяки какие на анкера.
  5. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Добрый день, подскажите какие есть способы крепить брус 200х200 мм в торец другому брусу 200х200 мм. Надо сделать проем в перекрытие
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    рисуйте
  7. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Место выделенное красным
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Думаю изготовить из уголка с полкой 50 мм, как думаете выдержит.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andreyTomsk, а брус это религиозно правильно? Ну я понимаю на пролёте 4.2 по другому никак (хотя использование доски 50x250 или 50x300 даст много более экономный вариант), но конкретно этот участок можно выполнить из досок 50x200, сделав из них и спаренную перемычку и балки. А уж спаренную перемычку на типовые опоры бруса можно легко смонтировать. Правда не забываем, под металлический перфорированный крепеж нужны специфические гвозди и саморезы.
  13. Snoop323
    Snoop323
    Snoop323
    Скажите, при изготовлении балки из 3х досок 50*200 между ними можно проложить материал, например подложка ламината, чтоб в дальнейшем минимизировать скрипы?
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Я бы не стал. потому что не будет скрипеть соприкосновение досок.
    вы же скрутите их шпильками, например через полтора метра.
    а потом думаю, что любые подложки и прокладки - это все равно источник конденсата, пусть минимальный но все же.
    т. е. вот прокладка ваша. снизу поднялся пар, задержался на прокладке - вот сырое дерево.
    не надо.
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Добавлю.
    сам в свое время серьёзно рассматривал вариант с тем чтоб оббить сверху стропила вспененным материалом типа подложки.
    (перед обрешеткой)
    Для того, чтоб дождь не так сильно отдавал в крышу молотилкой.
    но потом понял, что звук идет по металлу саморезов и сразу в дерево, и ничего я не выиграю особо, только заморочки.
