1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Snoop323
    Snoop323
    Snoop323
    Ну а скрип как избежать в последующем?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скрипит настил как правило.
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день, такой вопрос...планировал межэтажное перекрытие брусом 200*100, через 60см, пролеты небольшие, не больше 3 метров...но проездив все местные стройбазы не нашел такого размера, самый большой это 150*100 и 200*50, вот теперь не знаю какой из них выбрать, который брус даст бОльшую жесткость? или всёже искать именно 200*100 ? спасибо
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @irbis85, если правда не больше 3_000 мм, то можно и доску 50x200 с шагом 600 мм по осям. Настоятельно рекомендуются распорки как вертикальные связи жесткости.
  6. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Всем привет. Нужна помощь. Таунхаус, 2 жилых этажа + нежилая мансарда. Перекрытие с первого на втрой этаж - бетонные плиты, а со второго на мансарду - деревянные лаги. Вот эти лаги имеют относительно друг друга разные высоты. Мне при ремонте их более менее выровняли подложками и уложили два слоя осб. Мне не понравилось, что даже в два слоя, пол прогибается между лагами. Я хочу в ниши между лагами вмонтировать пеперечные доски. Следующие вопросы: на расстоянии 50см между поперечными досками норм? Крепление через уголоки? Если уголками, то как лучше их монтировать? Нужно ли засверливать лаги с досками или можно так гнать саморез? И важное, как лучше всего выровнять лаги и поперечены - по уровню, нивелиру или водному уровню? Так как отдельно взятая лага не в уровень Помещение 7 метров на 4 метра.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TempSenteR, что обозначает "нежилая мансарда"?
  8. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Привык
    Привык так говорить. Просто за эту площадь мы не платим. Вот видимо поэтому там лаги фиг знает как уложены.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TempSenteR, ну так если это сделали как неэксплуатируемый чардак, а Вы ходите иметь эксплуатируемое помещение, так и переделывать перекрытие наверняка придётся. Сопоставьте данные Таблицы Б. 1 и Таблицы Б. 3 из СП 31-105-2002.
    PS. И да, 1 слой OSB 22мм = 6.5 слоёв OSB 12.5 мм.
  10. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    У меня лежало 2 слоя по 0.8. Думал крепости даст еще ламинат 12мм.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TempSenteR, тогда 20 слоёв OSB 8 мм. Никакое чистовое покрытие не даёт улучшения свойств перекрытия. Скорее наоборот, хреновое перекрытие активно помогает с заменой чистового покрытия.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Видел наращивают коньки опирание балки на балку. Можно ли так нарастить балку, для усиления ее под табуреткой и набора нужной высоты под утеплитель?
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот как то так:
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Доброго всем времени суток.
    Строю дачу. Дом 6х6 пятистенок из бруса 150х150, пятая стена не посередине (смещена).
    Фундамент залит (нзлф). балки пола планирую 100х150 с шагом для утеплителя (600). Хочу опереть их на фундамент. Как лучше их крепить
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    а не подскажите, можно ли эти распорки крепить саморезами? везде встречаю исключительно крепление гвоздями, это сильно принципиально?
