1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @irbis85, зачем нужны дорогие саморезы если есть обычные гвозди?
  2. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    дело в удобстве...намного проще работать шуруповертом, чем махать молотком)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @irbis85, если не чёрные - можно.
    PS. Однако махать нейлером быстрее, чем махать шуруповёртом ;)
  4. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Свайный фундамент, обвязка брус 150 (высота) на 200. расстояние между сваями 1650. На овязке лаги 80 на 150, длина пролета 1900, лаги лежат через 20 см. На лагах доска 40, на доске цсп 8, далее стяжка 5 см, авмирована арматурой 12. Хочу поставить печь гефест с обкладкой кирпичем. Примерный вес около 950 кг. Выдержит конструкция?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вам только "шар предсказаний" сможет помочь. :nono:
    А если серьёзно, то нарисуйте всё что Вы написали. И главное как будет расположена печь относительно всей конструкции.
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Вы первый, кто ответил) Спасибо огромное. Это рисунок свайного поля буду рисовать дальше
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Это обвязочный брус
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @vladm812, уже что-то.
    Рисуйте где будет печь по задумке.
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    На обвязку положены лаг 150 (высота) на 100 на одинаковом расстоянии. Нарисовал криво
  10. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Далее между лагами 150 на 100 положены дополнительные лаги 40. на 150. Я плохой чертежник. Это вид сбоку. Т е получается лаги идут в следующем порядке: брус 150 на 100, через 32 см доска 40 на 150, далее через 32 см еще одна доска.
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Далее на лаги сделаю настил из доски 40 на 150 через 5 см. На настил армированную стяжку 5 см. На нее хочу поставит печь
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Ошибся с точкой печи, ща перерисую
  13. vladm812
    vladm812
    vladm812
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Так не хочется все разбирать и делать отдельный фундамент
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Еще фото
