1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Друзья, подскажите пожалуйста, собрал деревянные перекрытия, дерево обработанно огнебиозащитой, планируется возведение 2го этажа и затем кровля...надо ли как-то защищать перекрытия от воздействий окрущающей среды на это время? переживаю насчет возможных дождей...может пленкой накрыть? спасибо.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @irbis85, переживать нужно за огнебиозащиту, а не за дерево. Первую - смоет. Второму - фиолетово. Но последнее как раз легко исправляется плотным закутыванием в плёнку.
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    @svg2000, большое спасибо, как всегда помогли, разъяснили
  4. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    на такой основе наверно и вертолёт посадить можно)
    не хочется разбирать ? можно, для усиления под печь, вырезать отверстия, пробурить до жёсткого основания, вставить, к примеру трубы на 150 и залить бетоном
  5. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Доброго дня. Скажите, а сколько по времени нужно сушить доски и до какого процента? Доски лежат на мансарде. Погода по Москве. Планирую уложить доски 40х150х3830, 40х150х1500, 40х150х1200, 40х150х2000, в качестве чернового пола на мансарде, прикручивать к лагам. По верх досок 2 слоя осб по 0.8, а чистовым будет ламинат или линолеум.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TempSenteR, поверх балок перекрытия с шагом неболее 626/610 мм и сечением по расчёту достаточно положить OSB 22+/ФСФ 18+ мм, подложку под ламинат и ламинат.
    Не находите отличий?
  7. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Нет, у меня уже есть доски, уже нанесена био защита и уже есть осб 0.8 в два слоя. Расстояние между лагами не было соблюдено положенным нормам, так как дома строили на "отье... сь". Мне важно, чтобы весь этот материал пролежал лет 10 и давал о себе знать. Вопрос про сушку досок актуален.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Доску 100% надо выкидывать, ну или снять и просушить, потом механически обработать и после обработать антисептиком. И у вас не работает пароизоляция и отсутствует вентиляция. При этом я бы добавил утепление до 20 см, маловато 15.
  9. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Нет, у меня уже есть доски, уже нанесена био защита и уже есть осб 0.8 в два слоя. Расстояние между лагами не было соблюдено положенным нормам, так как дома строили на "отье... сь". Мне важно, чтобы весь этот материал пролежал лет 10 и не давал о себе знать. Вопрос про сушку досок актуален.
    Ошибка в тексте. Исправил вторым постом.
  10. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @TempSenteR, и что вас смущает? Крепите гвоздями доски, как положено, поверх в шахматном порядке OSB на саморезы и будет вам счастье. Что бы высохла доска в таком месте как у вас, нужно ждать годами. Зачем?
  11. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    У меня почти все доски с влажность 17-20%, но есть несколько по 36%.
    Думаете можно смело укладывать? При доске 40мм гвозди нужно 90мм? Забивать их под углом лучше или прямо? И, гвозди нужны гладкие или с рельефом? Типа гребенчатый
  12. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Думаю, да. :) Раньше не было рельефных, все били гладкие. Один под угол, другой прямо. Бил обычной соткой. Где не был уверен 120. Поверх фанера 12 мм и различные покрытия. Уж 15 лет- полёт нормальный;). Есть пару мест где поскрипывает, но дом то деревянный, подвижки будут всегда. Не парьтесь:)
  13. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Здравствуйте!
    Есть планы построить одноэтажный дом. Вот уже 3 дня изучаю вопрос, считаю стоимость. Взял типовой эскиз в инете и прикидываю что к чему. Все вродебы более или менее понятно. Вот только вопрос по перекрытию чердака не могу решить. Дом шириной 12,6 м. Как его правильно перекрыть деревом?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BobJob, боюсь перекрытие чердака не самое важное ;) Сделайте проект стропильной системы сначала, ибо не исключено использование чердачного перекрытия для нужд стропильной системы.
    PS. А если тупо "в лоб", при (совсем, никак) неэксплуатируемом чердаке доска от 50x250 с шагом по осям 600 мм вполне пойдёт. Другие варианты см. СП 31-105-2002 Таблица Б. 3.
  15. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Лаги то я посчитаю какие мне нужны... Вопрос в том на что их опереть, не делать же 12. А центральная стена не на всю длинну дома. Вот как бы вы положили лаги при такой планировке? Извините за нубские вопросы но мне надо понимать технологию для формирования вывода по дому.
