1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Muromez_ldpr
    Muromez_ldpr
    Muromez_ldpr
    Гость
    А не могли бы схемку, как у вас это выглядит? Балки и колонны
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Кирсан, можно, как вариант, наростить балки по высоте... При этом разбирать пол не придётся.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Muromez_ldpr!
    Смотрите.
    Правда впоследствии планировку немного изменил.
  4. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    на 6 метрах мы делали 200Х100 с шагом 300 и сверху сплошной настил из 150Х50.
    Мне понравилось, крепко получилось.
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Довольно хороший вариант уложить на балку доску 50х200 это их усилит конечно (можно и снизу), но как поднять балки и подшить доску? Еще видел усиление балок ввиде двух боковых накладок из доски.
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    как вариант:
    Поднимаются все балки. Далее одну балку поднимают на П-образной подпорке. В виде верхней планки выступают, например арматурные стержни или трубы небольшого диаметра. В новой доске делаются пазы под эти трубы или стержни. Потом происходит монтаж. После усиления все доп элементы убираются.
    Если стержни большого диаметра, то и в них сделать полу-пазы. В итоге пазы в накладках будут меньше.
    Или даже можно в тех же балках 200х200 просверлить отверстия.
    Надо конечно ещё подумать как закрепить накладки и обеспечить совместную работу составной балки.
    Да и сечение накладки нужно ещё грамотно определить, чтобы потом ещё раз не усилять.
    если только они большей высоты, например для данного случая 50х250h или 50х300. но надо ещё выяснить, пройдёт ли данный вариант.
  7. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    Гость
    Если нет опоры куда установить колонну, то можно сделать как на эскизе - упереть балки в фундамент
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Честно говоря вообще не увидел в чем проблема. Балки трескаются от усыхания, таково свойство дерева. Видел много таких трещин, в том числе и у себя, ничего критичного.
  9. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    В результате прогиба на втором этаже расшатался пол и сели двери. (с)
    по моему это все таки проблема, раз все прогнулось..
    Хотя ничего удивительного, 200Х200 с шагом 800 точно не проходит по нагрузкам.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Заранее извиняюсь, если вопрос покажется тупым. А балки должны прогнуться обязательно при такой конструкции? И через какое время? Поясню. У меня балки 100*150, шаг 130, пролёт 6м, снизу поперёк балка, которая опирается на колонну. Темку читаю и страшно стало. Пока признаков прогиба вроде нет, пол мансарды ходуном не ходит. Построен 4 года назад, даже уже 5, но толком в домике ещё не жили, только начинаем. Ваши прогнозы?
  11. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    :) Если бы твои балки захотели прогнуться, они бы сделали это давно. Лет 5 назад... Конструкция, конечно, своеобразная... А какого размера поперечная балка? Когда ее подвели? Сразу же? Что за колонна, на которую опирается балка?
    Прогиба в центральной точке комнаты, конечно, не может не быть, но он визуально не заметен.
    Раньше, когда строили, предвидели заранее прогиб таких балок, поэтому их затёсывали, придавая выгнутую форму. Когда балка нагружалась, приобретала форму нормальную. Удивительно, что люди, строившие твой дом, владели этой технологией (просто предполагаю). Фото давай, да?
    Как колонна завязана со срубом? Сруб должен был просесть относительно нее. Похоже, колонна позже появилась. И брус поперечный.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Колонна была изначально при постройке. Мы её только заменили на красивую.:)
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Если основа под колонной нормальная - всё в порядке. Рассказывай, что под полом.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Под полом увы столбики.:( Мы по периметру подлили незаглублённую ленту, но внутри периметра так эти "курьи ножки" и остались. Хорошо, если под колонной эта ножка вообще есть. Не догадались сразу проверить. Хотя, если ты говоришь за пять лет уже бы...
    Ну что, пациент скорее жив чем мёртв? Как-же у топикстартера так получилось? И почему не сразу?
  15. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Хммм, без рентгена? :) Шутка.
    По уровню проверьте пол. Загляните в отдушины в фундаменте, посветив туда фонариком - убедитесь в наличии столбиков. Неплохо было бы предусмотреть лаз под пол - может, из кладовки, с веранды - для ревизии лаг, возможной обработки антисептиком и пр.
    Для дерева трещины приемлемы. Полагаю, древесина была свежей, быстро стала сохнуть внутри помещения. Неудачный распил - и вот результат. Трещина не смертельная. Мне нравится - легче балку сделать "состаренной". А минусы уже выше были сказаны. К постам НикТо и Кочевника добавить нечего - грамотно, четко и ясно.
