1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здесь тоже никто не будет жить, домик одноэтажный. Я сейчас только вспомнил, в старом доме, над матицей, по середине, перпендикулярно лежит толстое бревно, наверное его и положили, что бы поддержать матицу. Может и скобы есть, но точно не помню. Там и стропила сделаны из кругляка.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    А почему нельзя просто взять таблицу расчета и занести туда свои данные, тогда будет понятно, какой брус нужен и какой длинны.
  3. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Выручите советом по перекрытию, пжлст! Не могу в голове кашу утрясти и выбрать вариант, хотя перечитал уже много. Нужно работы в доме продолжать, а не могу определиться каким пирогом закрыть перекрытие. Хочется относительной тишины; супер-бюджетный вариант не требуется, но и мега-навороченный тоже ни к чему. Подскажете?
    Дом - брус, два этажа (второй - мансарда), оба отапливаемых. Перекрытие - лаги 150х200 с шагом 600. По лагам проходят трубы отопления. Больше пока ничего нет, ни подшивок, ни обрешеток - только лаги с инженеркой. Снизу капитальным потолком зашивать всё буду уже ближе к лету, когда разведут вентиляцию.
    Я так понимаю, пленки вообще никакие не нужны. Что между лагами класть? Самый дешевый каменный утеплитель? Или можно только звукоизоляцию? Или слой того, слой другого? Какой толщины?
    На лагах будет обрешетка 50-м бруском. На обрешетку фанеру, осб? Пару слоев? Или добавить слой каких-либо звукоизол. матов? В качестве финишного пола планирую ламинат/паркет и ковролин (в разных комнатах разное). Точно не буду делать стяжку.
    Заранее спасибо.
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Плёнки можно ветрозащиту самую простую, чтоб вата не пылила. и самую дешман вату например КНАУФ, чтобы шум пригасить. обрешетку через 40 см, на нее квик-дек либо фанеру 18мм, один слой, и любое финишное на это уже класть можно. можно вообще опилок засыпать, трамбованные опилки звукоизолятор вполне рабочий
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @Krammy, У меня сделано так снизу вверх, пароизоляция Юта, меж балок каменная вата роквул 100 мм + роквул акустик 27 мм, гидроизоляция супер диффузия, доска 40х150 в разбежку через 50 мм, затем будет два слоя фанеры по 10 мм или один слой 20 мм, еще не укладывал.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опирание балок чердачного перекрытия непосредственно на газобетон.
    Прикинул по чердачному перекрытию - балки 4,5 метра 50х200.
    Нагрузка на один край балки - 160 кг.
    Проверил в Декоре - вроде проходит по местной нагрузке.
    А здесь на форумах пишут что нельзя опирать непосредственно на газобетон
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Написать то можно что угодно, но лучше следовать нормативам.
    Отраслевой стандарт производителей газобетона СТО НААГ на этот счет рекомендует
    7.2.3 Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).
    Опирание плит из тяжелого бетона рекомендуется выполнять через железобетонный пояс шириной 200-250 мм и высотой 100-120 мм, устраиваемый непрерывным вдоль линии опирания плит
    Что то много для чердачного, как определили 160?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да вроде это выполняется
    Расчетная нагрузка - 122 кг/м2 (в т. ч. 91кг/м2 это полезная нагрузка по СП, наверное можно и без нее обойтись)
    шаг балок - 65см, пролет - 4,5 метра
    122*0,65*4,5/2 = 178 кг
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП 20.13330 это нагрузка для чердачных помещений 70х1,3=91, а если у вас чердак неэксплуатируемый - нет помещений то нет и полезной нагрузки, можно учитывать только длительную - вес конструкций перекрытия и всё. А то что вы там пройдете прогуляетесь
    иногда то это никак не повлияет на прочность балок. Так на пролете 4,5м балка 50х100 под сосредоточенной нагрузкой 100кг в середине пролета прогнется всего лишь на 2-3см .
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Anuralfh, ну СП не уточняет эксплуатируемый чердак или нет. Подозреваю данная нагрузка дана исходя из того что на чердак со временем все равно будет использоваться как склад и будет захламлен
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если таки чердак будет помещением для хранения и складирования чего то как раз на этот случай СП и предусматривает нагрузку 70кг/м2 ;) :hndshk:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы гарантируете, что не будет?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Исходить надо из конкретной жизненной ситуации, если у вас нет возможности построить на участке хозблок сарайку кладовку то видимо как вариант хранения на чердаке имеет право на существование, что и надо учитывать в конструктиве перекрытия на соответствующую нагрузку., может 70кг и не хватить.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как мне кажется, для помещения для складирования чего-либо цифра будет неадекватно большой. А так самый лучший вариант защиты - сделать доступ только снаружи здания. Все желающие чего на чердаке разместить смогут поставить лесенку и забраться.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неверный подход. Завтра вы продаете дом и и у новых собственников жизненная ситуация будет уже другой
    А если кровля вальмовая?
