1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Джордж1, например, так:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, А если металлочерепица
    Тем более на фото скорее выход с чердака на поверхность кровли, а не наоборот
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так то можно договориться и до керамической черепицы на крыше вместо метпрофиля, камина весом эдак полтонны и кирпичной печи весом
    тонну и что тогда, жизненная ситуация же изменилась - виноват продавец. не предусмотрел.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Anuralfh, строительные нормы содержат защиту от дурака в какой-то степени. Все эти коэффициенты надежности, снеговые нагрузки могут казаться завышенными
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, подозреваю можно найти подобные решения. Да и экстремальный вариант никто не отменял - простая двускатная и вход через фронтон.
    PS. Фото с моего дома, вход как раз с крыши на чердак. Никаких лазов из дома через утеплитель не будет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, Что заставило сделать такое необычное и, навреное не самое дешевое и удобное решение?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, дом каркасный. В перекрытии 500 мм утеплителя. Нарушать герметичность контура произоляции, городить эквивалентную двухдверную шлюзовую камеру... Не получится дешевле готовой специализированной проходки.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А зачем столько утеплителя на югах? Явно такая толщина экономически не выгодная
    Крыша у вас вальмовая?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, что бы до 0 градусов не включать в доме отопление (ну Вы поняли ;)) Крыша у меня скорее сложная, хотя есть и вальмовая часть.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, небось и рекуператор у вас имеется?
    А такая экономия энергоресурсов это внутренние убеждения или газа нет?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, рекуператор пока в планах. Если я случано лопухнусь с расплатами с Газпромом - мне выставят счёт порядка 60_000 RUR в месяц. Подключение от 500_000 и двух лет, до 2_000_000 но через пару месяцев. Внимание, вопрос, имеет смысл? :(
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, Ну вы же понимаете, что увеличение толщины чердачного утеплителя в вашем случае, почти бессмысленно по сравнению с потерями через вентиляцию и окна
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, да, понимаю, что это единственная надежда на возможность охлаждения дома бытовым кондиционером ;) Температурой кровельного покрытия в +80 никого не удивить, а это 60 градусов разницы температуры между помещением и кровельной конструкцией. Даже не зимние 39 в холодную пятидневку (и 21 в среднем за отопительный период).
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну температура кровельного покрытия может и будет 80 градусов, но температура воздуха на чердаке будет значительно ниже.
    И по сравнению с теплопоступлениями через окна/вентиляцию - поступление тепла через крышу будет небольшое
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Такое ощущение, что Вы никогда не бывали летом в жару на обычном чердаке дома. При +20 на чердаке может градусов на 20 больше, если закрыты окна и двери на чердак.
