1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем их закрывать, чердак должен вентилироваться.
    На чердаке жарко конечно но не 80 же градусов
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дамы и господа! Есть предложение вернуться к перекрытиям ;) Я признаю, что в среднем по стране делать подобное утепление нецелесообразно, но у каждого свои тараканы. Если кому очень хочется обсудить конкретный подвид тараканов - моих тараканов - добро пожаловать в тему с моей стройкой.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи есть проем между плит перекрытия и его нужно заделать деревом.
    Длина 5 м, ширина 1.05 м. И на него будет опираться деревянная лестница с металлическим каркасом.
    Надеюсь на вашу помощь. Как это сделать?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зачем, это же проём под лестницу? :faq::faq:
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Нет, это не проем под лестницу.
    На фото я стою на лестнице.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanyrich, а сколотить "решетку", воткнуть её между плит и анкерами закрепить в торец плит?
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Менять ли сильно почерневшие доски (толщина 50) пола? Доски строительные, сырые. 15% из всех досок почернели сильно. Изначально были чистые
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    а какой пирог пола ниже?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Пирога нет. Балки 100*200 с шагом 70, подпол 1м забетонированный. Щели в плинтусах для вентилирования
  10. komodd
    komodd
    komodd
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Чуть чуть не понял какую решётку. И плиты вы, наверное, мои помните 860см не осень хочется сверлить.
    Надо чтоб перекрытие получилось полноценное для жизни на втором этаже.
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    а подпольное пространство вентилируется?
    Пароизоляция есть под досками с вентзазором?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanyrich, про плиты ничего не знаю :(
    Полноценное перекрытие из дерева выполнить невозможно. Всегда будет чувствоваться разница между деревом и бетоном.
    Я имел в виду собрать подобную конструкцию типа такой. Доски 50x150 с креплением тремя строительными гвоздями 3.5x90 с каждой стороны достаточно, шаг балок 610/625 мм. Сверху можно уложить фанеру ФСФ не тоньше 18 мм или OSB от 22 мм гвоздями с кольцевой накаткой. Имеет смысл нанести клей класса Heavy Duty/Subfloor на балки перед монтажем ФСФ/OSB. НО! Бетонной монолитности можно не ожидать.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Про равносильно бетонному я ничего и не говорил. Имел в виду собрать перекрытия равноценное деревянному перекрытия. Чтоб на втором этаже на него можно было поставить кровать, стяжку и все такое, что касается постоянного проживания.
    У меня плиты 860 см длина и на них опирается крыша... Но это отдельная история. Я к тому, что сверлить плиты не очень хочется.
    Вашу конструкцию крепить вы говорите в торец плиты анкерами. Там толщина стенки наверное см 2 максимум.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сварите раму из уголка, типа дверной, заполните каркасом, как предлагает @svg2000 и опустите в проем...
