1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    IMG_20200105_141159.jpg IMG_20200106_111956.jpg IMG_20200106_112004.jpg IMG_20200106_123241.jpg Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста. Расширил проем под лестницу. Брус положил 100х200. Проем 273х130мм. Закрепил на металлические подставки и каждую подставку прибил гвоздями 4х100 к перегородочной балке по 20 штук на подставку). С торца хочу ещё по два самореза 8х180 вогнать. Правильно кремлю? Не перебарщиваю? Вообще ещё болтами хотел скрепить. Или перебор?
    Так же мучает вопрос - А не мало доски 100х200? Может ещё 50х200 приложить?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, нужно понимать грузовую площадь сей балки :( Даёшь фото и размеры в перпендикулярном лестнице направлении.
    PS. Металлический перфорированный крепеж (опора бруса) увидел. Не понятно на чём она держится - держаться она может только на анкерных гвоздях и/или специализированных конструкционных саморезах. И, шаг расстановки крепежа должен быть 4d (4*4=16) поперёк волокон и 15d (15*4=60) вдоль. Иными словами, заполнить можно только один вертикальный ряд на этом горе крепеже. Причём от торца так же 15d (15*4=60).
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да хуже то думаю не будет! :)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Понял, спасибо! Завтра в перпендикуляре со второго этажа сфоткаю. Гвозди, которых 20 штук в опорах бруса, обычные гладкие и под шляпкой насечки в сантиметр по длине от нее. Плюс загнул концы на выходе. Не то?(
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Написали, что можно переборщить и балка расколется от такого частого крепежа. Не?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, вот такой гвоздь должен использовать. Обратите внимание на посадочный конус около шляпки.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Переделывать чтоль? 20 шт в каждой опоре!) Не вытащу думаю, не навредив. Может дополнительно стянуть чем? Или лишне? Посоветуйте, как и нужно ли усилить крепеж, пожалуйста! А то завтра хотел потолок зашить там.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, ну решение принимать Вам. Я могу только рассказать как сделать правильно. :( Это не значит, что по другому сразу таки всё обвалится. ;)
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Пароизоляции нет. В качестве вентиляции - щели где плинтуса
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Как её крепить к плите?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот здесь не соглашусь. В каждое отверстие гвоздь, если расстановка по еврокоду. В нем есть понижающий коэффициент для металлических пластин 0.7.А учитывая откуда пришел к нам такой крепеж;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, не нужно ничего учитывать. Нужно взять ИХ крепёж и НАШ крепёж. И сравнить.
    А ещё мы живём по букве СП 64.13330.
    PS. Вот какой крепёж у НИХ. Найдите отличия ;)
    PS. Какой у Вас - не знаю. Но какой у НАС - можно увидеть на фотографиях выше.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В нашем (вашем) отверстия согласно СП?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, в нашем отверстия располагаются в маркетинговом порядке. Некоторые производители сразу закладывают отверстия под шпильки, такой крепеж лучше покупается. :(
    Я изучал крепёж у американцев, там на каждый вариант сопряжения своё расположение отверстий, соответственно артикулов аналогичной "опоры бруса" достаточно большое количество. Как живёт Европа - не интересовался.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У тех, что мне попадались, стандартный шаг 40х20.Я долго не мог понять, откуда он взялся;).
    К примеру, расстановка гвоздей в финском варианте ЕС: eurokoodi5.png
