1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Kekss
    Kekss
    Kekss
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли подшить потолок гипсокартоном прямо к лагам межэтажного перекрытия, балки 50*200 с шагом 59 см. Или нужно дополнительно дюймовкой обрешетку прибивать?
    и подойдет ли для этого гкл 9 м K1AZJ_iPdgE.jpg м?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем крепить, она на полке уголка повиснет в проеме...
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kekss, наверное можно, но дюймовка с шагом 400 мм по осям хорошо раскрепит нижние кромки балок, что положительно скажется на характеристиках перекрытия. Про толщину ГКЛ лучше спросить в надлежащей ветке; лично я ГКЛ 9 мм не доверяю, хотя и имею перед глазами положительный опыт ;)
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Норм звучит. Но на эту конференцию нужно еще упереть лестницу дерево металл.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рассмотрите вариант с двутаврами, подберите размер двутавра чтобы он заходил в натяг полками на плиту перекрытия и установите их враспор по обе стороны проема. Далее перемычки распорки из швеллера с шагом 600мм и деревянным настилом. Как то в сети попадался такой вариант перекрытия с профлистом Н 75мм на нижней полке и арматурой с заливкой бетоном.
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    т. е., если я правильно понял - доски (строительные, обычные, без вент прорези вдоль досок снизу) лежат на бетонном полу и все?
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Бетон нельзя. Очень тяжелый.
    Вариант с двутавром я думал. Позже найду ручку и лист, нарисую скину .
  8. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Планирую баню 6х6 с мансардой.
    У фирмы в комплектации по умолчанию используются потолочные балки (лаги) из бруса 150×100 мм с шагом 60см (а стропильная система - доска обрезная 50×150 мм). ИМХО, дешевле и эффективней для лаг использовать брус 200×50 мм. Так это или я ошибаюсь?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Mamarazzo, На пролете 3,7м оба варианта проходят на прочность и прогиб, как вам удобнее так и делайте.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, разве? Мне казалось, что перекрытие межэтажное, в смысле сверху жилое помещение и физиологический прогиб ну никак не должен пройти.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @svg2000, Это я упрощенно посчитал в калькуляторе стропил и балок просто прогиб взял
    нормативный 1/360 от пролета 3,7м думаю для бани сойдет.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    доски на лагах (100*200). Между бетоном и лагами 1 метр.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, сделал коробку из газоблока, сделал армопояс, на него доску 150*40 антисептированную плашмя, на нее чердачное перекрытие из доски 150ки на 2 доски на ребра (итого 30см высоты перекрытия), сверху настил из дюймовки, холодный чердак и крыша.
    Летом буду утеплять каменной ватой враспор, 25см, сверху под дюймовкой зазор 50мм.
    Вопрос возник в пароизоляции данного перекрытия. В каркасном доме пароизоляция спускается на стены на 20см. А как сделать здесь? Под перекрытием бетонная стена (армопояс 30см).
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для ответа на вопрос вам лучше зайти сюда #672
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо, обычно вопросы по уонструутиву возникают как раз на стыке двух систем (сейчас перекрытия и пароизоляции)
