1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Длина пролета потолка 5,7 метра, бревно - сосна 300 мм. На потолке опил толщиной около 1.5 - 2 метра. Калькулятор утверждает что, бревно 30 см в диаметре держит с запасом в 2.5 раза. Стоит ли останавливаться на тридцати сантимах или еще немного увеличить? Чердак не эксплуатируемый!
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что за калькулятор, шаг балок ну и какая нужда валить 2м опилок? :faq:
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это реальная ситуация или Вы ещё только планируете ТАК сделать? :no:
  4. combeck
    combeck
    combeck
    г Воскресенск, Московская область
    Знающие люди, подскажите. Перекрытие 1 и 2 этажа деревянное. Лаги 100 на 200 пролет комнат по 4 метра. На пол положил обычную обрезную доску 40 на 150, далее планирую фанеру 10 и потом подложка и ламинат.
    Вопрос в чем. Доски не ровные. перепады высот по полу до 4 мм. Присверлил доски, кинул сверху фанеру и создался эффект барабана. Когда по доскам ходишь все жестко, с фанерой гул и эхо идет. Можно ли что то сделать без рубанка? Может кинуть подложку потолще между досками и фанерой?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почаще фанеру прикрутить, у себя такого не было! Эхо то - от пустоты помещений наверное! ;)
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    - шаг балок 800мм.
    - в маленьком домике сделал 80см опила на потолок, показалось тепло, но хотелось бы еще теплее, поэтому в большом доме решил увеличить величину засыпки.
    А вообще меня больше интересует нужный диаметр балок!
    30 см бревна выдержит или добавить в диаметре?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выдержат бревна и 2 метра опила, прогиб только будет 3см.
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я почему спрашиваю - одни говорят, что этот калькулятор считает чуть ли не с 2 кратным запасом, а другие - что калькулятор плохо учитывает постоянную нагрузку или что то вроде этого.
  9. combeck
    combeck
    combeck
    Не так наверное выразился. Вообщем больше сюда подойдет понятие "Бухтит". При хождении по фанере чувствуется что не плотно примыкает и звук шагов звонкий.
    Пока фанеру не прикручивал, ищу возможные способы. Т. к. рубанком проходить врят ли у меня получится.
    И не правильно написал в первом посте. Фанера у меня не 10 а 12 мм.
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Перепад основания для ламината больше 2мм на метр или около того - вредно для срока службы самого ламината. Должно быть практически в ноль. Подложка мягкая не спасет - заскрипит ламинат. Только ровнять
  11. combeck
    combeck
    combeck
    Возможен вариант с подложкой под фанеру? Тоесть деревянное перекрытие - далее доска пола 40 мм - далее подложка 6 мм - далее фанера 12 мм - далее подложка 3 мм под ламинат - далее ламинат ?
  12. Evgeniyy57
    Evgeniyy57
    Evgeniyy57
    Орел
    Добрый день! Подскажите кто соображает). Читал здесь на эту тему и понял что согласно калькулятору расчета балок мое перекрытие не годится... Этаж будет мансардный. Согласно проекту балки 50х200 через 60. Пролеты в чистоте 4.9 метра вроде получается...Что можно придумать?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evgeniyy57, LVL, двутавр, доска 50x300 с шагом по осям 300 мм.
  14. Evgeniyy57
    Evgeniyy57
    Evgeniyy57
    Орел
    Спасибо ! Позвонил на завод по изготовлению плит облегченных 160 мм и у меня вышло 92 000 (1190 р. м/кв.) перекрытие без работы! Но там час делов уложить их...Армопояс делал хороший! Поэтому вопрос отпал...Ну его на фиг этот деревянный шумный "бутерброд").
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evgeniyy57, Проблему с проемом 4х1м как решать собираетесь, или делать монолитное на этом пролете или лить опорную балку на столбах или балка из металлопроката для опоры плит перекрытия с учетом того что опорные столбы опираются на фундамент.
