1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    В наличие столбиков убедились, до заливки ленты их было хорошо видно.:)
    Лаз естественно есть. Совсем недавно дочку туда засылали:) , проверить сухо ли. А вот с уровнем пола...Уровнем там и не пахнет. Но произошло это по вине рабочих. :[ Они когда столбы окапывали , домик слегка покосился. Ну они не проверив уровень поставили опалубку и залили ленту. Заметили мы это тогда, когда уже отделка близилась к концу. Так что подливать ленту для выравнивания уже не имело смысла. Но это не критично, приспособились уже.:)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Деревянный дом 6*8 стоит на ленточном фундаменте. Пятая стена лежит на перегородке фундамента.
    1. Имеем один пролет (перекрытие первого этажа) шириной 4,5 метра. Сейчас сделано следующее: лаги длиной 4,5 метра сечением 150*50 мм, сдвоенные лежат каждые 70 см поперек пролета на выступах ленточного фундамента. Сверху половая доска, пробита через одну. Толщина доски 30 мм. Когда в одном конце комнаты подпрыгнуть - в другом может зашататься шкаф. Впереди все-равно съем половой доски с целью утепления перекрытия, заодно хотел бы эту конструкцию усилить. Как и чем это можно сделать? Если на утеплитель положить листы ОСБ и сверху зашить половой доской, будет ли эффект?
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Причина этого, на мой взгляд, слишком тонкая, длинная и редкая лага :|:
    Можно предложить добавить столько же лаг, тем самым сделав шаг 35см.
    Но более прочное перекрытие получим сделав поперченые связи между балками.
    В вашем случае, имеет смысл сделать квадраты 70*70, сверху листовой материал (цсп) в 1-2 слоя, и бетонную стяжку 3-4 см. - для придания веса перекрытию.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Как врезать Solid Bridging? Просто враспор и на металический уголок?
    О стяжке не думаю, пол должен целиком остаться деревянным и потом поднять на такой пирог не получится.
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Если не друг за другом крепить, то можно и гвоздями (саморезами) в торец.
    На уголки денег много надо будет, ибо по 4 уголка на одну пермычку надо.
    Вот ещё, видимо не идеальный вариант (про эффект от осп)
    https://www.forumhouse.ru/posts/580466
  6. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Доброго времени суток. А у меня вот такой вопрос. Стены у меня из бруса, планирую оставить как есть, без обшивки, отшлифую потом. Получается если сделать свесы пароизоляции на стены 10-20 см, то они будут торчать из под потолка. Некрасиво получится. а если этот свес сделать не вниз, а наверх, т.е. в сторону утеплителя?? Как считаете, уважаемые, можно так делать или нет?
  7. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Собираюсь установить деревянные перекрытия...дом из пенобетона (газобетона) с облицовкой кирпичом. Пролет 6 м. Как сделать так чтобы перекрытия под нагрузкой не прогибались...допустим цоколь понятно сделаю кирпичные столбики и на него положу балки, а как быть с межэтажным перекрытием если пролет составляет 6 м?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я 8-ми метровый пролет перекрывал брусом на 150..просто два бруса 4 и 4. а в середине поперек балка двутавр на 16..и концы бруса заводил в полку двутавра.но опять же двутавр всего 3,5 метра вышел:(...как у вас не знаю, да и дорогой он ссобака:).Видел домик строили 8*7, так они посередине пускали двутавр вроде 20-25, а на нем уже брус стыковали - но это было чердачное перекрытие:(
  9. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Я перекрыл лафетом на 30.Вдоль посмотрите,яичком вверх.
  10. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    У меня получается квадрат пролет 6 на 7.5 м который необходимо перекрыть.:(
  11. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    У меня было 7 на 9.Хорошо перекрылось.Ничего не прогибается.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    То есть коробку уже скидали - и только теперь про перекрытия думать начали? Нехорошо.если газобетон заводской и фундамент нормальный - можно посоветовать армопояс + плиты перекрытия пустотные.хотя.где то на форуме есть программа по расчету прогиба балок перекрытий..поищите, посчитайте, может вам подойдет 200*100, или 250*100
  13. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Да нет коробку еще не сделал...пока только готовый фундамент, но так как делал его не я (купил участок с уже готовым), то дабы сильно не нагружать фундамент жб плитами перекрытия решил делать деревянные перекрытия.собственно вот.
    Я правильно понимаю, что если брус 20х15 длиной 6м класть с шагом 0.6 - 1 м то никаких прогибаний деревянных перекрытий из за нагрузки не будет?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Берите высоту бруса под высоту блока газобетона либо 200х150, либо 250х100.
    Прогибаться будет, и зыбкость будет. Но не существенная.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вам надо брать брус 250х100 с шагом не более 0.6м
