1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Двутавр вроде как дешевле получается. Но как он в сравнении с фермой? ЛВЛ, мне кажется, тяжелый материал и лучше уже двутавр
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Кто что может по поводу такого конструктива? Если, допустим опирать на монолит
  3. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Добрый день. Обнаружил прогиб бревна выносной балки под веранду. Длинна балки 5350мм, прогиб в центре 13~15мм. Заметил уже после врезки балок и установки конька и стропил. сейчас крыша собрана, снег лежит и решил замеры сделать. Исправить можно только установкой столбов подпорных или может ещё какие варианты? Если так оставить прогиб будет увеличиваться?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shura_96, считайте. На глаз - всё развалится под расчётной нагрузкой (пролёты 4+ м ходовым пиломатериалом как правило не реализуемы).
  5. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Если подпорные столбы поставить?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Особо других вариантов не вижу)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shura_96, попробуйте всё же посчитать. Прогиб 15 мм это можно сказать ничто, но под нагрузкой ситуация может быстро обернуться катастрофой.
  9. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Прогиб 15 мм, но на глаз видно пытался считать калькулятор выдает предельный прогиб 28мм. Сейчас уже нагрузка ввиде крыши и снега на ней.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Монолит должен быть рассчитан на нагрузку от кровли а если плиты перекрытия то с полезной нагрузкой от 800кг/м2. Пролет перекрытия мансарды под доску 50х200 с шагом 600мм - 5,1м, с шагом 400мм - 5,8м.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, это пролёт под неэксплуатируемый чердак. Для мансарды потребуется выполнить требования по физиологическом прогибу, и тут пролёт шутро усохнет до 3.27. ;)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так я его и имею в виду - перекрытие мансарды.
    Там же плиты перекрытия или монолит ;)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, как правильно крепить поперечные бруски при организации лестничного проема.
    Я распилил две балки и прибил к ним в торец поперечный брусок. По 3 гвоздя в торец через поперечный брусок. Как прикрепить поперечную балку к балкам перекрытия, если она сечением 100*200? Пока прибил изнутри 120ми гвоздями по 4шт под 45градусов. Нужно еще добавить вторую доску, т. е. сделать сдвоенную. А как крепить к самой балке, использовать раскрытую опору бруса на 100мм?
    Ларри в своих фильмах крепит все гвоздями, но последовательно, а у меня балка уже спаренная и нет такой возможности...
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Закину со своей темы а то там не особо.
    Скоро строительство продолжится и мучают меня вопросы по балкам. привезли мне вместо расчетных 11 штук 9 балок 7х30х700 см. 2 типа довезут но так как они не оплачены врядли они заморочатся если я не буду настаивать. а я не сильно и уверен что они мне нужны. напомню балки являются перекрытием односкатной крыши. снеговая 5 по теории. в реалиях снега наметает от 60 до 70 см максимум. считал в калькуляторах -где 11 балок-400 кг нагрузка на квм. где 9-330 кг на квм. сейчас крышу на дровенике с пролетом 5 м держат бревешки максимум 15 см в диаметре через метр положеные (посчитал их калькляторе-105 кг нагрузка). так может нафик эти 2 балки? реальность показывает и так хороший запас.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  15. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Спрошу тут, чтоб не создавать новую тему. Пролёт 5 м. перекрытие деревянное 100х200, расстояние между балками 40 см. Стены пеноблок с армопоясом. Крайняя к стене балка осталась, вторая опилена на 2 м. и зафиксирована швеллером #10. Швеллер длинной 3.2 м. закреплён сверху балок через шпильки. 20 см. заходит в стену. Ещё швеллер имеет вертикальное крепление к стене через уголок таким же швеллером.
    Это для того чтобы вторая балка с одного конца висела на швеллере (там находится лестница).
    Есть желание укоротить как и вторую балку первую от стены. Т. е. расширить лестничный марш, да и для удобства upload_2020_03_05_13_43_26_578.jpg
    upload_2020_03_05_13_47_08_616.jpg Убрать балку #1 чтоб висела как #2
    Достаточно ли этого швеллера или нужно снизу подпору ставить к балке #1 и потом её декорировать
