1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MarianShkriba, калькулятор сказать "Прогиб по физиологическим требованиям обеспечен"? Если нет - не тем калькулятором Вы пользуетесь, ищите другой. Если требование относительного прогиба в 1/360 можно избежать натяжным потолком, то свой вестибулярный аппарат так обмануть не получится. ;)
  2. MarianShkriba
    MarianShkriba
    MarianShkriba
    Поетому была идея нагрузить перекритие стяжкой тогда оно раз прогнетса и не будет играть, так как вес человека будет маленький посравнению с стяжкой, поетому и спрашиваю совета так как на практике не видел етого
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы у наладчиков по ТП спросите они вам все и объяснят. Те более стажка 50-60 мм сама имеет свойство батута, если она не на бетонном основании.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Это можно выполнить по технологии дерево-бетон с армированием через винты. рзмтся, надо считать
  5. MarianShkriba
    MarianShkriba
    MarianShkriba
    а можно поподробней об технологии, а то об таком неслишал
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Технология совсем не новая. Выполняется по балкам или по панели. 02.jpg Варианты с винтами, перфорацией, фиксаторами арматуры.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @MarianShkriba, по какой причине рассматриваете только деревянное перекрытие, может разумнее тогда будет и другие перекрытия рассмотреть?
  8. MarianShkriba
    MarianShkriba
    MarianShkriba
    Причина одна уже есть материал, думаю как улутшить его характеристики
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У нас свободно можно купить, по обычной цене даже на 300.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать ширину стен коридора (ширину ГБ и его плотность)? Дом 1 этаж, крыша вальмовая или двускатная, наверно будет с мансардой. Какую нагрузку от дерев. перекрытия выдержит ГБ, например, на 1см2?
    Например, на 1м2 крыши нагрузка 300кг + 200кг на перекрытие пола. Итого 500кг/м2. И на один край балки (площадь опоры балки) приходится 687кг примерно (4,3м*0,64м*500). Например, балка - 50мм, стена - 200мм. Итого площадь опоры 100см2. На ГБ приходится 7кгс/см2. Хотя, если армопояс, то на армопояс. Но вопрос о ширине и прочности ГБ все равно остается... чтобы не рассыпался от нагрузки то.
    И как можно учесть точечную нагрузку в районе подпорок от вальмовой крыши на балки перекрытия (через лежни)?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @birtomon, Хотя бы крышу тогда бы нарисовали, может у вас там стропила по 7 метров будут. Точечную нагрузку от крыши распределяет так то маурлат, плюсом распределяет армопояс. Тем более какой ГБ у вас марка плотности?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    ГБ 500 марки, сверху вместо армопояса три ряда кирпича плиты держит, а вы запарились с деревянными перекрытиями.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    крыша вальмовая, точечно - подпорки под накосные стропила или шпренгельные фермы, например,
    вопрос в ширине, а не только в марке.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    на втором рисунке стропила и перекрытия на маурлате лежат, который крепится к армопоясу, по центру скорее всего опирание на внутренние стены как на первом рисунке, расчеты стропильных ног и нагрузку от укосов можно так то рассчитать.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня 6 метровые стропила, ставил укосы и ригель, рассчитывал по программе, укосы давят на двутавр 16 соединенный с двоейной доской 200х50, висячая стропильная система без конька, на стенах маурлат.
