1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    какая длина?
    К слову: укосы скользящие, без запилов - плохо
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну так то 4 года уже крыше, нигде не прогнулось, ни что не продавила. 2 зимы очень снежные были, да ветер несколько раз уже был 20 м/с.
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    У меня по проекту 2-ой этаж имеет деревянные перекрытия.
    Дом из газобетона толщиной 375 мм.
    Балки должны опираться на следующую конструкцию:
    Вопрос в следующем.
    Толщина стенки ГБ после выреза под балку, между улицей и комнатой составит 175 мм, не будет ли холодно?
    И еще вопрос. Где можно купить деталь (ОП1)
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не заморачивайтесь. 1. обычная оцинкованная перфорированная опора балки решит ту же задачу лучше, чем самодельная чёрная скобка.
    2. с помощью конструкционных саморезов перекрёстно-встречное расположение.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такое опирание допускается если нагрузка от балки не превышает 80% от расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов плит, подушек, поясов.
    И длина площадки опирания допускается не менее 100мм у вас она 200мм и балка сдвоенная соответственно стена в этом месте будет переохлаждаться.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Поправлю, не 200 мм, а 150 мм + 50 мм еще что-то, но в проекте не написано что.
    Так как утеплить это место?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да как бы специально эти места не утепляются чтобы была вентиляция и не создавать условий для появления Т точки росы в нише стены. Просто балка с гидроизоляцией по ширине должна заходить с минимальным зазором а сверху оставляется пространство для вентиляции. Утепление только между балок.
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Так почему при ширине балки 100 мм, разработчики сделали цем. пес. подложку под нее 300 мм?
    Зачем она вообще нужна на газобетоне?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для межэтажного перекрытия обычно делается армопояс и на него укладываются балки, у вас как я понимаю армопояса нет потому и предусмотрена распределительная подушка.
    Почему балка сдвоенная и почему нет армопояса это вопрос к разработчикам.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    C цементно-песчаной подложкой, балки уложенные на неё непосредственно, сгниют в местах опирания года через два.
    Сдвоенная балка из массива работает эффективнее, нежели единая, того же сечения, так, что ваши разработчики сделали всё по старинке, но вполне грамотно.
    Утепление выполняйте, никого не слушайте, оставьте и выполните в изоляции зазоры и всё будет работать.
    Да, участок под местами опирания лучше проармировать, это позволит избежать концентрации напряжений под балками.
    как это делать, я описывал где-то в разделе газобетон
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    За счет... уменьшения остаточной толщины простенка.
    Если увеличить нишу, уменьшив "наружную" стенку ещё на 50 мм, вкладываем туда 50 мм ЭППС между балкой и наружной стеной.
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Понятно, спасибо
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    И еще 1 вопрос
    В пироге перекрытия есть полиэтилен.
    Это так и должно быть?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да нужно! пленка одна из самых дешевых пароизоляций, но я пароизоляцию Ютавек крепил, у меня излишки от крыши оставались, крепкая и не рвется
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Еще, я в перекрытие укладывал с начало 100 утеплителя Роквул лайт, а сверху плотный 27 мм Роквул аккустик (хоть и не дешевый), но слышимость очень сильно убавилась, включал на полу радио на полную, на 1 этаже слышимость очень глухая, хотя еще дом пустой и эхо гуляет!
