1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    У меня дом в лесу (шума нет) и чердак не будет эксплуатироваться
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Просто на схеме написано этаж! Вот и подумал, что это межэтажное перекритие.
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Прошу помощи специалистов.
    Исходные: частный дом, деревянное перекрытие, теплые помещения сверху и снизу, между лагами 55 см (просвет), по центрам 60 см.
    Для выравнивания верха "подгулявшего" перекрытия планирую настелить доски поперек имеющихся лаг, типа обрешетки (контрлаги?) сделать. На эту обрешетку уже чистовой пол - или сначала листовой материал (фанера, осп, гвл), потом ламинат. Или половую доску без листового материала.
    Соответственно, возникает вопрос: доска на контробрешетку 40*150 или 25*150 достаточно? И какой зазор между досками контробрешетки - в ширину доски? Или сантиметров 30 можно?
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну, и чтоб два раза не вставать - в качестве звукоизоляции: 200 мм каменной ваты простой? Или звукоизоляционной вдвое дороже? Или комбинации какие-либо?
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вам бы сначала определиться с причиной "загула"
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    25 не подойдет, 40 и то прогиб не большой имеет на 600 пролет, доски в разбежку я ставил 50-60мм иначе потом сверху фанеру придется очень трудно подгонать, буду делать два слоя 12 или 15мм затем чистовой пол. 200мм ваты все равно звук пропускают, укладывайте или аккустик либо обычная + аккустик, можно не везде, а например где спальни.
  7. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Брус с пилорамы " за углом". Соответствующей прямизны и влажности.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Жёстко вас :(
    По серьёзному, я бы порекомендовал компенсаторный крепёж, иначе это история с продолжением.
    Паллиативный вариант, попробовать всё-таки решить с несущей конструкцией. Расставить поперечный брус, просушенный только :|: (через встречные шурупы и стелить по обычной схеме, не усердствуя с подкладками). Получившейся сетке можно задать напряжение. для этого надо оставлять зазор, порядка 1 мм, а затем постепенно, в 2-3 подхода протягивать винты. Сетка (решётка) - самая стабильная конструкция.
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Компенсаторный крепеж нашел только для компенсации усадки стен в деревянных домах. У меня дом каменный, само перекрытие хоть и деревянное, но тоже давно высохло и находится в том положении, в котором находится.
    Или некий крепеж для выравнивания контрлаг? Макс. разница по этажу 5 см. От - 2,5 до + 2,5. В среднем 1-1,5 см. Низкие приподниму (наверно), высокие подчищу, останется 1-1,5 см везде.
    По решетке - планировал делать. Решетка увеличит жесткость перекрытия, но не снимет проблему выравнивания. При шаге 1,5 м получатся проемы 1,5*0,55 м. Чем их перекрывать-выравнивать? Встречные шурупы не понял. Думал, ставлю поперечину и притягиваю через лагу в торец поперечины. Поперечины ставлю в шахматном порядке. Я не прав? Нужны металлические крепления? Что значит "обычная схема"? Хьюстон, ай нид хэлп! :(
    Сорри за много букв.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Схема пола вот у меня такая, где красным покрашено там были перепады, 1-2 см, выравнивал полосками толстого линокрома, выравнивать легко, еще и работает как компенсатор между балкой и доской, нет скрипа от соединения. схема пола.jpg
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А сверху что лежит? Черновой пол? Какой шаг лаг, какая доска сверху?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Черновая доска 150х40, в разбежку через 50-60 мм. Лаги железный двутавр 16 б1, через 1200мм, между двутаврами поперечные лаги 150х50, через 580 мм.
  14. Damirhayrov
    Damirhayrov
    Damirhayrov
    Здравствуйте! Вот лазию по разным сайтам, ищу информацию про деревянные перекрытия. В планах газобетонный дом с деревянным перекрытием. И везде пишут, что нужно его делать из бруса, а то и из доски (на полном серьёзе предлагают ставить доску 50х150). Вопрос к знатокам - почему активно замыливают тему изготовления перекрытия из брёвен? Веками делали по простой и крайне надёжной технологии - бревёнчатые матки, в них вгоняют потолочные доски. Сверху пожалуйста - утеплитель, как и в новомодных технологиях. Сверху укладывай чистовой пол - и всё, перекрытие готово. Никаких гуляющих полов, никаких проблем со звуко и теплоизоляцией.
    Как думаете, это последствие маркетинга? Или из-за чего так - внедряют глупую, ненадёжную, дорогую и трудозатратную технологию взамен проверенной веками?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @Damirhayrov, Делают из бревен, у меня сосед в кирпичном доме второй этаж перекрывал, просто все пытаются сделать по дешевле и по быстрей. Вообще правильное деревянное перекрытие не дешевле чем плиты в итоге выйдет!
