1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а если ввести укосины, то можно меньшими сечениями. Укосины в интерьере м.б. симпатично обыграны.
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    я правильно понимаю, что пролеты 4,5-5м. вообще не проблема для бруса 250х100 с шагом не более 0.6м?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все верно...я себе 4 метра 150*150 перекрывал.шаг 0,8 - сначала тоже вроде мало жесткости казалось.а когда потолок подшил и пол застелил, т.е. конструкция усилилась - вообще нормально...не играет ничуть.снизу ГК подшит - не трескается
  4. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    А что если по центру разместить металлическую балку (двутавр) и на нее уже опирать деревянные балки? Допустим если пролет 6м, то деревянные балки опираемые на двутавр могут быть по 3м.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    на 6 м просится твутавр №25
  6. valvlad
    valvlad
    valvlad
    Абсолютно научно
  7. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    То есть деревянные балки класть поверх двутавра?
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    в зависимости от того, на каком уровне впишите его. Мой пример:
    Кронштейны для балок и кровелные саморезы. Перекрытие нагружалось в процессе строительства поддонами с пеноблоком до 500 кг на м2
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    необязательно.можно на нижнюю полку опереть...только сверху торчать будет:)
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    У меня положен двутавр 20 мм, на него балки перекрытия 150*2 (так архитектор сказал), но была допущена ошибка: один конец двутавра залит в армопоясе, другой положили на пенобетон, так вот под ним пенобетон треснул, надо было заливать подушку.
  11. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Такую конструкцию можно использовать при перекрытии цокольного, второго этажа и кровли?
    Вы хотели сказать 150х200? А под армпоясом можно понимать ряд из полнотелых кирпичей выложенных поверху газобетона?
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Да.
    Нет. Не экономьте на прочности и надежности.
  13. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Хочу сделать именно так,
    подпиливать пришлось?
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    А ежели двутавр 14 пролеты по 3 метра по периметру (9х9 метров) опираются на армапояс, а доски перекрытий спаренные 50Х200?
    Звените что ворд воткнул
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Балки перекрытия на 6.5м идут 150*250(шаг 0.6м)... Тока смотрел на сайте каком-то... Для 4.5м хватит 50*150...
