1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Попробуем.
    Они считают однопролетные лаги из своего материала. Пролет 5 м, шаг между лагами 0.4 м, распределенная нагрузка 400 кг/м2, линейная нагрузка на лагу 160 кг/м. Без учета веса лаги.
    Прогиб они принимают 1/250 пролета, то есть 2 см. Вообще, это довольно большой прогиб для перекрытия, которое не хочется, чтобы "батутило".
    Изгибающий момент в середине пролета получается 500 кг*м.
    Судя по диаграмме, минимальное сечение, которое подходит по прочности и по прогибу 1/250 - 63х240.
    Ни о каком "ригеле" речь не идет. Или они Вас не поняли, или не могут отойти от привычного проторенного маршрута.
    Вообще, если Вы не напутали, и просвет между сдвоенными досками 200х50 - всего 20 см (шаг по осям 30 см), то у Вас при той же нагрузке 400 кг/м2 - прогиб примерно 1/340 пролета. Правда, одинокий человек посредине лаги даст дополнительный прогиб 4.7 мм, а с учетом перераспределения нагрузки на соседние лаги - миллиметра 2-3. У Вас распорки (бриджинги) между лагами стоят?
  2. shurikenchik
    shurikenchik
    shurikenchik
    Старая Купавна
    Бриджинг есть, сверху обшито 21мм фанерой, расстояние 300 между лагами в чистоте, не по центрам.
  3. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Обернуть торцы балок рубероидом - можно ли вместо рубероида использовать самоклеющиеся ленты (типа nicoband)?
  4. Damirhayrov
    Damirhayrov
    Damirhayrov
    Стабильность бревна подтверждается веками. Бревенчатые матки по 60-70 лет спокойно стоят. И это сосновые, дешёвые. Если сделать из дуба, дом упадёт, а маткам ничего не будет.
    А вот стабильность всяких брусов вызывает много вопросов, жалоб на гуляющие полы хватает
  5. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Здравствуйте, купил танхаус. Наружные стены в один кирпич, с соседями из блока. Второй этаж в вид прямоугольной трапеции. Крыша что то в виде панелей с пенопластом как утеплитель. Хочу сделать каркасные перегородки, но для начала хочу сделать перекрытие как на рисунке. Посередине балка, с 3 опорами. Может кто делал что то на подобии, или может предложить технологию как сделать. Очень интересует вопрос с лагами, на стену я их опереть не могу, как крепить к кирпичной стене? Хочу лаги разделить на 2 части красную и синюю, по синим я буду ходить, а по красным нет, какую минимальную доску лучше использовать для красных лаг, в них будет только утеплитель и гипсокартонный потолок? Можно ли утеплить пенопластом или всеже лучше мин ватой? Из за утеплителя и шаг лаг будет понятен. Прошу помочь или направить на путь истинный.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Отправьте поставщику, который делал расчёт, более подробное описание задания, приложите фото нынешней ситуации, понятную схему, укажите, что будет использовано в опорных узлах.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Под постоянной нагрузкой, происходит постепенное снижение прочности древесины, в пределе до 0.5-0.6 от исходной. Пример можно посмотреть в приложенной статье.
    Кроме прочности, уменьшается и модуль упругости. Матицы постепенно все больше прогибаются, увеличивая напряжение в опирающихся на них лагах.
  8. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как выровнять лаги пола?
    Постелили лаги пола 100*200 *5300 (пролет 3500), 9 шт, как оказалось есть перепад по высоте у лаг +,-,1-1.5 см и небольшая волнистость, так напилены были.
    Если я к каждой балке с веру прибью доску, где 40*100 где 50*100,тем самым выведу перепад, не будет ли эта доска прогибаться потом на волнах?
    Доска пола будет 35, расстояние между лагами 600мм
  9. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    КАК ВЫРОВНЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ПОД ЛАМИНАТ / СВОИМИ РУКАМИ
    БОЛЬШАЯ переСТРОЙКА.
    Приветствую всех. В этой серии Вы можете увидеть как я выравнивал деревянные полы и балки, для последующей укладки ламината. Данная работа очень монотонная и скучная, но ролик я постарался сделать очень динамичным и "веселым".
    Моя основная ветка на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/485247/
    Можете посмотреть ...
    ВСЕМ ДОБРА.
  10. Bobrishka
    Bobrishka
    Bobrishka
    Тюмень
    Подскажите достаточную толщину фанеры или OSB на пол в эксплуатируемый теплый чердак. Лаги деревянные 150 на 200. Хочу кинуть прямо на лаги. Расстояние между ними 600 мм.
  11. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста мне, сколько перечитал, но моего варианта не нашел.
    В общем имеется деревянный дом, сделал пристрой, сверху жилая мансарда. Так вот, на перекрытие, между балок, буду сыпать минвату крошку.
    По балкам снизу подшил доску дюймовку, но остались щели, через которые будет сыпаться утеплитель. Чем бы бюджетно закрыть -постелить потолок ? При отделке будет натяжной потолок.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Jason74, бюджетно ? береш рейсмус покупаешь и доску дюймовку шириной 10 см пропускаешь ее она будет идеально гладкая, покрываешь морилкой и лаком. или маслом и все это прикручиваешь ровно на потолок.
    Потолок готов. ненадо никакие натяжные гандошки натягивать.
    а щели можно заделать акккуритно пенок монтажной, с пислотела очень аккуратно, уйдет 1-2-3 баллона.
    но с доской что я предложил вариант очень хороший, ненадо городить слоями доска, на доску еще доску и т. п.
    а рейсмус на авито продашь на 30% дешевле потом.
    потратишь на дюймовку это примерно 200 р квм максимум, + рейсмус + масло это. короче потолок и все вместе у тебя выйдет рублей 300-400 квм
    доска должна быть высушенная, потому что свежая усядет на 20% гарантированно.
  13. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Спасибо за ответ, в моем случае только пена.
    А рейсмус. .. доска второй сорт, естественной сушки, прошлогодняя, брал под натяжной (в основном доме везде) плюс небольшие перепады, лаги почему то повело немного зимой, хоть и под нагрузкой
    Надо было изначально по балкам ПИ и обрешётка, но... поторопился
  14. Jason74
    Jason74
    Jason74
    Чем ваш не нравится натяжной потолок ?
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я видел, как он горит от замкнувшей то ли проводки, то ли галогенки. И что-то тоже их стал побаиваться. И тушить потолок не просто. Хотя пишут, что они негорючие.
    "потому что свежая усядет на 20% гарантированно" - прям вот на 20%? Или так, для устрашения цифру написали? ;)
