1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи -специалисты, помогите!
  2. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Не совсем) снизу вверх
    ПЕНОПЛЭКС, оргалит, мин вата, ветро влага, дюймовка, пароизоляция (фольгированная под инфракрасный пол), ламинат. И так во всем доме. Кроме одного места, там нету ПЕНОПЛЭКС, только оргалит.
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @IlyaEzhov37, ИМХО, странный пирог. С двух сторон заперли минвату с досками паробарьером. Если внутрь попадет влага, то она оттуда не выйдет.
    Что же касается конденсата на пеноплексе, то он говорит лишь о повышенной влажности в подвале. Это, конечно, плохо, лечится вентиляцией подвала и продухами. Если его сейчас отодрать, то эта влага однозначно попадет в минвату и на доски.
  4. tonygks
    tonygks
    tonygks
    Помогите советом пожалуйста. Опыта 0. Возможно план действий в корне неверен.
    Каркасный дом (лет 7 ему). Первый хозяин делал на продажу с участком - в итоге бюджетно и без души.
    9 винтовых свай, дом 2х этажный деревянный 6м на 6м. Пол - очень сильно шатается.
    Бутерброд в виде пола первого этажа расположен на решетке из бруса 150х150 (не забываем про 9 свай - в итоге квадрат из бруса и еще один поперечный):
    - лаги 200х50х6000(через метр установлены примерно)
    - лаги подшиты снизу доской 100х20 без промежутков.
    - ветровлагазащита
    - минвата
    - сверху доска черновая 100х20 с промежутками ~100мм между досками.
    - ветровлагазащита
    - осп 10мм
    В итоге пружинит капитально и стыки осп проступают через линолеум.
    В планах:
    - осп заведены под обшивку стен изнутри - в итоге спилить вдоль стен осп и снять их
    - расшить обшивку снаружи дома
    - завести хотя бы еще по 1 лаге между текущими где выйдет, чтобы промежуток был хотя 40-50см
    - набить дополнительные доски между текущими. Варианты доска 80х20 или 100х20. Вторые придется рубанком подгонять под каждый промежуток, с учетом частичного заведения под стены, перегородки склоняюсь к 80х20.
    - вернуть старый осп/заменить на фанеру
    Вижу сложности в проталкивании лаг под текущим половыми досками:
    - проталкивать лагу в горизонтальном положении и в конце провернуть, чтобы стояла вертикально
    - придется минвату "разрывать" по ходу продвижения лаги
    Снять и переложить всю "половую доску" довольно проблемно т. к:
    - осп заведены под обшивку стен (обшивка гипрок)
    - есть перегородки и 6 метровые доски заведены под них судя по всему.
    Хочется комментариев по поводу этой дилеммы.
  5. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Люди добрые, подскажите как правильно крепить фанеру какой длины, вида саморезы взять?
    Дано перекрытие второго этажа на балки200х100 (шаг 400) через уплотнительную ленту кнауф прикручена разряженная обрешетка из доски 44, пришло время класть фанеру 18 мм в два слоя, как это правильно прикрутить чтобы не было скрипов?
    1. Первый слой притягивать к балкам или доске обрешетки? С каким шагом? Резьба только в балку или в доску тоже?
    2. Второй слой на полиуретановый клей и саморезы (опять насквозь к балкам или в первый слой и доску или просто к первому слою?) Или достаточно просто на клей?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если черновой пол ровный и доска не гнется, то и скрипеть не будет, а так черными саморезами по дереву 40х3,5 хватит, между листами шов в 2-3 мм только не забудте оставить для расширения. Второй слой фанеры поперек или в шахматном порядке на клей ПВА и на те же саморезы.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Подошло время на балки перекрытий бить обрешотку и контробрешотку. Считал балки- получается 294 кг мкв. Маловато но так есть. Правильно или нет решил посчитать шаг обрешоток по этому же онлайн калк. Получилось что при шаге 90 см контробрешотки 50 на 50 брусок нагрузка 464 кг мкв. А обрешотка с шаго 10 см нагрузка 399 кг мкв. Так какой смысл делать контробрешотку с шагом меньше как принято?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Вопрос: если на балки положить черновой пол из полос плоского шифера - это плохо для дерева?
    Уточняю, шифер не на черепные бруски - а именно на сами балки. Он будет в контакте с балками, будет полностью покрывать их верхнюю грань.
  9. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    как я понял - это межэтажное перекрытие ? а в чём причина укладки плоского шифера на черновой пол ? заливка бетоном ? если есть есть сомнения, проложите на балки прокладки паро-гидроизоляции (технониколь или плёнку или рубероид
  10. влад00
    влад00
    влад00
    а для каких целей бьёте обрешётку и контробрешётку на балки перекрытия ?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потому что они одновременно являются утепленной кровлей.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет, перекрытие - над продуваемым подвалом. В пристройке. Площадь небольшая - около 12 кв. м.
    Почему плоский шифер - я маленько чокнутый на негорючести :); а у нас продаются полосы плоского шифера шириной 60 см, как раз подходят под расстояние между лагами - пилить шифер не придётся.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    теперь понятней, т. е. укладываете балки на них лаги с утеплением. не слишком ли большое усиление пола и перерасход материала ? а негорючестью тут и не пахнет, просто успокоение души
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Уровень чистого пола в пристройке надо по-любому поднимать - примерно на 20 см от верха балок перекрытия. Чтобы выровнять с уровнем пола в основном здании.
    Сейчас просто настил -
    А хочу сделать так:
    Возможно... Но душу тоже отчего бы не порадовать :)
    Балки огнезащитой промазал.
  15. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день ! требуется сделать деревянное перекрытие между 2ым этажем и холодным чердаком.
    дом из газоблока D400 (400мм) центральная несущая стена из D500 (400мм)
    Крыша будет четырехскатная,(мягкая черепица)
    покритикуйте пожалуйста проект, есть ли серьёзные какие то ошибки ?
    балки планируется устанавливать на 1 ряд кирпичей, далее ряд блоков и на него уже армопояс 200х200 и далее маурлат, так разумно делать?
