1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А через какое расстояние делать лаги?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А что между лаг будет? Если каменная вата шириной на 600 мм, то через 580.
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Вот так можно соеденить две доски? Одна целая, а вторая из двух частей.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andru1969, весьма оригинальный способ утилизировать обрезки... ;) Вроде и пристроены и толку никакого.
    PS. Если речь о межэтажном перекрытии на пролёте 3.5 м то добро пожаловать в мир доски 50x250.
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andru1969, тогда см. СП 31-105-2002 Таблица Б. 3. Возможно там и 50x150 с шагом по осям 600 подойдёт. 50x200 с шагом по осям 600 так уж точно. Но только если нет никаких иных нагрузок.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я на 3.7 метра ставил две целые 50х200 через прокладку, все норм прогиба нет досих пор, не помню где тут на форуме все это обсуждали и спорили, но по собственному опыту все хорошо!
  8. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Но у вас две целые доски. Я вторую хочу сбить из двух кусков.
    В СП 31-105-2002 написано, что можно сбивать доски.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andru1969, а почитать условные модификаторы накладываемые на цитируемый комикс?
    Там же написано, либо над опорой, либо балка многопролётная и каждая доска опирается не менее чем на три опоры (т.е. всего как минимум опор четыре).
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Хочу подшить перекрытие по лагам снизу вагонкой. Нигде не могу найти информацию о допустимом перепаде основания.
    Вагонка - штиль 15мм толщиной.
    Лаги - доска 50х200 с шагом 600. Сейчас перепад ~5мм между соседними лагами.
    Возможно, вопрос некорректный, потому и ответ не гуглися.
    Прошу совета - до какого перепада подгонять/ровнять лаги?
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день, имеются деревянные балки 100х200 с опорой на фундамент длиной по 3 метра. Хочу проложить трубы поверх этих балок, толщину будущих лаг пока не знаю, поэтому хочу сделать вырезы в балках длиной по 6 см на каждой, куда и положить трубы, что уменьшит их высоты над балкой.
    в комнатах предполагается лаги, фанера и ламинат, в ванне фанера-цсп-плитка.
    Какой максимальной глубины вырез допустимо делать?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Космос02, никакого. Допускаются отверстия высотой не более 1/4 высоты балки по оси балки, вне внутренней 1/3 пролёта (т.е. ближе к стенам). Применительно к высоте 200 это позволяет провести разве что водопровод и провода.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Про отверстия в курсе. интересуют именно вырезы сверху балки для трубы отпления в теплоизоляции. неужели любой вырез не приемлим. не представляю разрушение балки от выреза глубиной 30мм
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Проблема в том, что возможная деформация от зарезки, статически трудно определима. Много непредсказуемых факторов. Сугубо теоретически, вы можете проармировать балку винтами (встречно под углом), но метод не имеет нормативного подтверждения. Существует метод армирования отверстий в поперечном сечении балки, но и в таком случае 7891063889.png необходим расчёт
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Понял.
    Есть такая схема из забугорного IRC пункта R502.8.1 (https://up.codes/s/irc-502-8-cutting-drilling-and-notching), согласно которой вырез на балке 3000х200х100 допустим в первой и последней трети размером длиной до 6,6 см и глубиной до 3,3 см. и без учета в расчете нагрузки. у нас не нормируется... а очень надо.
