1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    по-русски, пожалуйста!
    наши смотрят на этом:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Под армопоясом необходимо понимать проармированный бетонный пояс.
  3. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Заливать бетон с арматурой в U-образный блок?
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Хотите - в U-образный, хотите - на всю ширину блока, хотите - иные формы вибирайте/выпиливайте в блоке.
    Посмотрите, как рекомендовано у вас в проекте.
    Я заливал на всю ширину блока, при этом во внутреннюю часть пояса внедрил куски газоблоков (см. фото)
  5. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    У вас на последней фотографии после армпояса выложены еще три ряда кирпичей...это для чего? Можно сразу после заливки класть перекрытия (двутавр...балки)?
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Тут отвечал на этот же вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/30124/page-2#post-727254.
    Плита кладется на армопояс, но не заподлицо с внешним краем армопояса, а опираясь на 13-15 см. До ровного пола под будущие стены докладываю кирпичом (он крепкий).
    Назовем этот кирпич "добор" до ровной поверхности
    Да, можно.
    Армопояс предназначен для распределения (возможной) (точечной) нагрузки от приложенной сверху силы на большую площадь для уменьшения давления на единицу площади.
  7. mredaktor
    mredaktor
    mredaktor
    Украина
    Нужен совет по перекрытию.Переделываем чердак в мансарду.Перекрытие сделано из цельных 8-ми метровых балок 17*17 см. Балки уложены через 105 см, посередине опираются на перестенок. Какими способами можно сделать это перекрытие жестче для устройства пола мансарды, чтобы при ходьбе было минимум вибрации?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Поперек балок настелить лаги из бруса 50х50 с шагом 400мм, сверху фанера, ОСБ и финиш, или доска пола шпунтованная 30-40мм сразу как финишное покрытие. Только не забудьте между балок вложить звукоизолятор (минвату).
  9. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Если всё же перекрытия из дерева то можно посмотрет в сторону LVL балок
    Вот что пишут ...
    Технология производства ЛВЛ сходна с технологией производства фанеры, однако, есть и существенные различия. Так, при производстве фанеры волокна смежных слоев шпона располагаются перекрестно, а при производстве ЛВЛ - параллельно. В результате получается однородный и составу и прочности материал. При изготовлении ЛВЛ используется шпон большей толщины (3,2 мм), а готовое изделие может иметь толщину до 75 мм.
    Одно из важных достоинств ЛВЛ как строительного материала - это возможность широкого выбора размеров бруса. Ширину и длину бруса можно выбирать произвольно, в пределах размеров, допускаемых линией по производству ЛВЛ. При длине от 2,5 до 18 м, ширина клееного бруса из шпона варьируется в диапазоне от 200 до 1830 мм, толщина составляет 21 - 75 мм. Заготовки ЛВЛ разрезаются в размер точно по желанию заказчика. В зависимости от предполагаемого применения заготовки режутся либо на продольные бруски, либо на доски, которые легко обрабатываются и в условиях производства, и на строительной площадке.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А что, очень сильно прогибаются? А черновой сделали, а чистовой?
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Нужно перекрыть 2й этаж деревянными балками. Чердак нежилой, холодный.
    Получается 2 пролета по 4 м, балка 50х150 шаг 600 по расчету. (запас по прогибу в 1.9 раз).
    Если класть балку на пролет, получаются обрезки по 2 м. Можно ли сшить балки до необходимой длины по схеме (вложение)?
    И как расчитать длину и кол-во шпилек (гвоздей)?
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Допустим ли такой вариант: двух сторон прибиваются накладки из того-же материала длиной 1 м. Гвозди должны проходить насквозь и загнуты на концах. Укладывать балки в шахматном порядке
    Или так со шпильками:
  13. gnv_2@ukr.net
    gnv_2@ukr.net
    gnv_2@ukr.net
    Киев
    Если это неразрезная балка,то можно-1/3 пролета от среднего опирания,я думаю 2-х шпилек м10 будет достатогно...Удачи...
  14. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Как можно крепить 2 балки между собой, которые опираются в торце. Обе балки лежат на несущих стенах. Поэтому крепление лишь для того, чтоб не разьехались в стороны от тяжёлой крыши. Стропилка опирается на балки.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    вот типа такого...
    может скобами?
