1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну да. :)] Будет на 10% прочнее, и на 22% жестче.
    Двутавровой балке, с брусом такой же высоты трудно тягаться.
    Плюс двутавра в том, что его можно сделать высотой 360, 400 и даже 500 мм.
    Попробуй найди такой брус :(
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, спасибо огромное! Чуял подвох, но прозевал. :(
    @Andrzej77, правильный вывод. Двутавр интересен возможностью сделать недостижимую для доски и чрезмерно дорогую для LVL высоту (360 и дальше). И не имеет приписанных безграмотными продаванами мистических свойств.
  3. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    @svg2000,
    Вопрос что крепче? 240 стандартная д/т балка или брус 240ммх50?
    Ведь древесина то у нас РАЗНАЯ. 1, 2 или 3-й сорта. И разница между ними большая.
    А может быть и лиственница.
    На данный момент вижу решение: усилить балки (любым способом) в своём размере 240 мм.
    Пока больше считать не буду, только расстраиваться. Ясно одно - чем крепче, тем лучше.
    Усиление планирую следующими способами:
    - уплотнить шаг своих двутавров, добавив ещё балок
    - замена стандартных двутавров на двутавры с ЛВЛ
    - замена балок на полноценные ЛВЛ.
    Или совокупность данных действий.
    После сборки перекрытия сделаю полусухую стяжку с армировкой. Наверное, батутность зажму.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Нюансы по породам древесины, сейчас только японцы учитывают, в т. ч. для клеёнки и композита. Остальным оказалось дешевле загнать всё плоские еврокоды. О российских, т. н. нормах вообще не интересно говорить. Здесь нет ресурсов для полноценного нормотворчества
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, и у Стейко вы получите вполне годную для сравнения информацию, т. б. что оба конструкционных материала у них есть. Батутность зажать, если добавите те же сечения в перекрытия, лучше всё же полноценным решением дерево-бетон. Стяжка, она и делается по основанию, что совсем не работает в этой схеме
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Калькулятор второй день зависает, когда выставляю размер шага. Не знаю в чём дело.
    Пролет 3,6, балки 100х200. Если межу балками расстояние 600мм,то по осям получается 700мм.Эту цифру и нужно забивать в калькулятор?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, да, 700. Шаг указывается по осям.
  8. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Здравствуйте. Помогите советом. Каркасник, полы по лагам. Вопрос по устройству пола. вопросов несколько:
    1). Читали здесь на форуме как у людей сгнили доски, запертые между пароизоляцией снизу и осб плюс линолеумом сверху. У нас тоже планируется линолеум, поэтому, опасаясь таких же последствий, решили пароизоляцию стелить над доской. То есть, пирог такой снизу вверх: доска вразбежку, ветрозащита, утеплитель 200 в лагах, брусок 50*50 и контрутепление 50 между брусками, далее пароизоляция, осб, линолеум. Насколько этот пирог имеет право на жизнь?
    2) возможно ли в качестве контрбруска, который будет на лагах под осб использовать брусок естественной влажности ? Влага из него по идее сможет уйти вниз.
    3) нужен ли вентзазор в этой конструкции и как его лучше оформить?
    Дом для пмж, каркас сухой, отапливать будем через месяц-два
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    По остальному не знаю, а вот в данном случае - брусок может сгнить быстрее чем влага уйдет вниз. Но, конечно, все зависит от того какая влажность у него будет в момент зашития пола.
  10. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Влажность бруска сейчас около 30 процентов
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Контрутепление это лишнее для Вашего пола, лучше утеплить периметр цоколя 50см ЭППС, тогда и бруски не нужны будут. Тогда можно будет прямо на лаги на клей и саморезы закрепить настил из сухой калиброванной доски от 30мм и на него уже чистовой пол.
  12. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    Добрый день. 5 лет назад купил дом недострой и работал с тем, что есть, не все косяки увидел, понял и осознал сразу.
    Балки потолочные лежат ПРОСТО на пеноблоках. Пока ничего не треснуло, стоят. На всякий случай, чтобы возможно хоть как снять нагрузку, кое-где я поставил вертикальные балки в упор ПОД эти потолочные, задекорировал типа так и надо. 2 этажа нет, мансарда.
    ВОпросы для профи:
    1) прошу скажите, насколько все плохо? если 5 лет простояло - дальше будет стоять? или в итоге это все порушится? ожидать что потолок на голову упадет? (переживаю из за этого стильно, из головы не идет)
    2) поможет ли: если я вскрою (могу с улицы снять по 1 листу кровли снизу), переберу там все и, поставлю между балками доски прикрутить их к балкам на уголки. Возможно это разгрузит те места, на которые давит балка?
    Ваш общий прогноз?
  13. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    На ваш ответ надеюсь, посмотрите мой пост выше. не знал как сразу цитировать
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, какже балки лежат просто на газоблоках без муэрлата, как же они закреплены на стене?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Балки между 1 й этажем и мансардой? Потолок точно не упадет не переживайте, на межкомнатные стены то опираются хоть где-то? Балки из чего? Брус, тавр? Шаг какой? Какой пролет?
