1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Всем привет. насмотрелся как у фиников кладут гкл на пол в меж этажном перекрытии тож загорелся) на свой лад хочу сделать. пролеты 4 м балки через 1м 150х200 мм. поверх поперек кину брусок 50х100 на ребро каждые 40 см. сверху дюймовка 100х25 через доску. потом гкл влагостойкий 12 мм на шурупы. поверх на клей пену гвл влагостойкий 10 мм. дальше подложка ламинат.
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну с гвоздями то у меня полный порядок. Не жалко. А если все таки работает, то где прибить брусок, сверху или снизу? Ну, что гвозди под разными углами бить я наверное знаю.
    Пролет у меня 4.3м. Конечно можно уменьшить комнату на 30см. Тогда будет пролет 4м. Но честно говоря не хотелось бы уменьшать комнату. В ней камин у меня, уютная, просторная.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Полный писец голубой, гвозди здесь каким раком? :aga:
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем ко мне вопрос, я не "настоящий сварщик":|: По логике, сверху брусок прибивать, но могу и ошибаться. Количество гвоздей нужно считать.
    С саморезами встречал решение, наклон от краев к центру. С гвоздями не видел, скорее всего просто прямо.
    Про составные балки слышали? ;) Которые на нагелях.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    а такие работают?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А чего бы им не работать? Работают :aga:
    Посмотрите, например, книжку. В pdf, это 19я страница. Полы из ферм с параллельными поясами. Если ферма из доски 100х50, то с шагом около 60 см можно перекрыть 6-метровый пролет (нормально сделанными) фермами высотой 35 см.
    Только:
    - одинокую ферму высотой 35-45 см не ставят при грузовой площади больше 4 метров (вместо 40-60 см, как в таблицах);
    - не крепят раскосы на 2-3 черных (хрупких) самореза;
    - не завинчивают саморезы так близко к краю доски, или так близко к ее торцу. Берут или перфорированные пластины большего размера, или делают фанерные накладки, чтобы выдержать необходимые отступы.
    А так, да, работают :)]
    P. S. @Veter1412, Вы что, на ютубе пытаетесь что-то найти? Там, конечно, бездонный источник странных идей и невменяемых реализаций. Ищите лучше на форуме, здесь хотя бы внятную критику этих "предложений" можно найти. Вы, кстати, еще швеллер не пытались под лаги подложить. :aga:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы реально думаете что они ударный шум уменьшат?
    Не на один децибел. ;)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я понимаю что праздники. ;) Шум то каким боком? :faq:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нормально рассчитанная, может оказаться дороже доски. :(
    Вы планировку можете показать? Какой фундамент?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы двутавр (швеллер) поставил и спокойно перекрыл 150 доской.
    @Veter1412, стены позволяют положить металлическую балку?
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Швеллер конечно швеллер. Но у меня проблема с помощью. Да и дороговато. В доме на пмж разумеется сделал бы нечто подобное. Но. Домик дачный. Хочется как то побюджетней.
    Мой план в этой теме был такой. Разузнать в подробностях, сработают ли балки 200х50 в проеме 4.3м. без доп поддержки. Попутно рассмотреть доп. варианты и почерпнуть опыта в реализации решения подобных проблем.
    На сегодняшний день выяснено, что схема рабочая, но на пределе. Для реализации понадобится 12 балок с шагом чуть меньше 40см и туева хуча перемычек. Сверху листы осп для крепости.
    Довольно тяжелая конструкция однако.
    Возможно есть смысл подложить под эту сетку брус 200х100мм.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рассказываю еще раз, балки 200х50, эковата 20 см, шаг между балками 58 см, пролет 3.5м, положил фанеру, походил на мансарде, был в ужасе.
    Вы думаете что 150х100 что то изменит или швеллер, я нет.
    Пробуйте. :aga:
    Я свою проблему решил !
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно праздники. :)] Перечитываем обсуждаемую проблему и понимаем, что Ваше решение ее не касается. ;)
    Если трудновато, в связи с праздниками, напомню. Нужно перекрыть ПРОЛЕТ 4.3 МЕТРА! :um:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тема деревянные перекрытия, 4.3 м я там не увидел;)
