1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы взял две доски 50, так что бы они опирались на внутренние стены и гвоздями с двух сторон
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ нужна помощь по крепежу в деревянном перекрытии.
    Точнее: есть длинные балки уложенные с шагом 550см (под утеплитель), хочу "набить" между длинными балками короткие с шагом тоже под утеплитель, вопрос как их правильно закрепить между двумя длинными балками.
    Цель увеличить общую жёсткость перекрытия.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Крепят (чаще всего) гвоздевым боем в торец. Или современные металлические подвесы (типа МЗП, но углом) - продаются в строймаркетах.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А под потолком в углу будет какая-нибудь галтель (или плинтус)? Можно ей и закрепить. :hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала разберитесь с нагрузками на перекрытие , а то шага может не хватить.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы считаете шага 60см по осям с сечением 20Х5 будет мало с длинной 3м? Опирать собираюсь вставляя в широкополую двутавровую балку (двадцатку).
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В шахматном порядке поперечины ставте. Начало у одного пролета будет начинаться с половины плиты утеплителя, у другого пролета целая плита и т.п.
    Крепление через балку, с каждой стороны 2мя гвоздями на 100-120мм для балки 200*50мм. Жесткость должно обеспечить. А так как на рисунке, без уголков и гемороя не обойтись.
    Я расстояние не соблюдал, так как буду насыпным утеплителем заполнять (эковата или опил). Поперечины между балок вставлял через полоски джута, во избежание мостиков холода.
    Дело ваше, может что-то лучше придумаете.:hello:
  8. brusok_71
    brusok_71
    brusok_71
    Тула
    дружище!Прибивать доску нет смысла;гвозди со временем ослабнут,мне кажется лучше просверлить балку и доску и стянуть шпилькой только желательно шайбы поставить по больше,Получится типа балки деревягина,
  9. vfrc-71
    vfrc-71
    vfrc-71
    Ярославль
    А если в качестве армопояса использовать уголок 75-100 уложенныи своей площадкой на внутренний периметр стены? А на него уже приварить двутавр?
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Чтобы не разъехались Я бы засадил в каждую плоскость балок по большой скобе.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дублирую из своей ветки вопрос в эту, т.к. проблема по теме.
    Как правильено обыграть место где балка ложиться на армопояс. как правельно выйти/перейти на нормальную кладку блоков?
    https://www.forumhouse.ru/threads/63921/page-46#post-2572030
    фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/426941d1302004306-12.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/426942d1302004359-11.jpg
  12. S_Dergunov
    S_Dergunov
    S_Dergunov
    Чебаркуль
    1. Теоретически прокладки из звукопоглощающего материала типа резины развяжут по звуку настил пола от балок. Но здесь возникают несколько проблем: как крепить черновой настил к балке? Насквозь через прокладку саморезами? Тогда эффективность близка к 0.
    2. У Вас правильно выбрано соотношение между длиной пролета и высотой балки
    20:1 для перекрытия жилого этажа. Правда, это крайний допустимый предел. Исходя из шага между балками 50см минимальная толщина чернового пола должна быть не менее 25 см при условии равнопрочности на изгиб с доской. Из тех материалов, что Вы перечислили этим свойством обладает только OSB. Меня в OSB пугает только наличие фенола. Поэтому лучше для этой цели использовать обрезную доску не тоньше 25 мм. Между досками можно оставлять зазоры до 5 см. На доски можно уложить слой ДВП и мягкую прокладку (типа тонкого поролона) под ламинат. Это снизит "шум от шагов".
    3. Назначение минваты снизу балок, как я понял, снизить шум, передающийся по воздуху. Очень сложно сказать даже насколько он снизится, но точно не намного. Если у вас высокие или даже средние требования к звукоизоляции то обязательно применение чередования звукоотражающих и звукопоглощающих слоев. Для справки, поглощают звук материалы с упругой структурой типа резины, отражают звук материалы с большой плотностью и твердостью.
    4,5.Пароизоляция не имеет смысла если мансарда отапливаемая. Конструкцию сверху я уже предложил. Снизу балок можно сделать обрешетку из доски или оцинкованного профиля и подшить ГКЛ. Доска предпочтительнее для звукоизоляции. Эта конструкция даст Вам снижение шума около 10db.Даже если Вы все пространство на толщину балок забьете минватой, снизите уровень шума еще максимум в 2 раза. Мой совет: или не зацикливаться на этой проблеме или обратиться к специалистам - акустикам.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А на сколько сухие опилки будут лучше минваты (30кг/м3) в перекрытии в качестве звукоизоляции?
  14. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    не скажу ничего про звуко/шумо изоляцию.
    а вот балки 200х50 на пролете 4000 будут с превышением допустимо прогиба :ogo:Авто что скажете ? какие ощущения уже установлены балки скорей всего и перекрытие эксплуатируется
    вот программа
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  15. Александр 02
    Александр 02
    Александр 02
    Нижний Новгород
    Всем привет. кто может дать совет? пролет 6м и 6,4м как перекрыть?
