1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С черными саморезами это боюсь, ненадолго, если там конечно нет 2-ного тройного запаса .
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Какой пролёт и какими балками перекрыт?
    Я так понимаю это не 4.3м с 50х200?
    Это другое готовое перекрытие?
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Нет, это гораздо меньшее сечение. С идиотскими подпорками И говорить не о чем. Менять срочно.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Доброго дня.
    Дом деревянный. Сделан по проекту ;-).
    Пирог пола (планируемый) для пролёта 4600мм:
    1. Основные лаги 200х100мм с шагом 290мм (шаг перемычки 1190мм).
    2. Поперечные лаги 100х50мм с шагом 290мм (крепим усиленными уголками к основным лагам + перемычки с шагом 1190мм).
    3. Два слоя ОСП12 со сдвигом на 2 шага (клей + саморезы).
    4. Тёплый электрический пол (проводной, маты).
    5. Выравнивающий слой 10мм.
    Все мембраны и гидроизоляция пола учтены.
    Достаточно ли, по жёсткости, 2-х слоёв ОСП для укладки плитки?
    Сейчас сделан п. 1
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Зачем?
    Зачем (два слоя)?
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Сейчас, при установленных перемычках, перекрытие чуть "гуляет".
    Перекрёстные лаги и ОСП добавят необходимой жёсткости "пирогу" против трещин в выравнивающем слое и плиточном клее.
    Я так думаю.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ключевая фраза. :(
    Чуть-чуть улучшить ситуацию сможет OSB/ФСФ толщиной от 20 мм, смонтированная прямо на балки перекрытия. Ещё пять капель может добавить обрешетка дюймовкой с шагом по осям 400 мм снизу балок с "упиранием" в стены. Ещё пять капель - выстраивание распорок между балками в один ряд, а не в шахматном порядке.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Извините, я не понял сути Вашего ответа. Достаточно жёсткости или нет?
    Расчёт перекрытия с деревянным каркасом (по вашей ссылке) показывает плохой показатель только по зыбкости. И эта программа не учитывает установку поперечной лаги с жесткой связью.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гамблерянин, вот если лага будет "выше" балок перекрытия - от неё будет толк. Если равна - ну может быть будет. Если меньше - никакого. Зато толк есть от "связывания" балок перекрытия сверху толстым OSB/ФСФ и снизу разряженой обрешеткой.
    Толка от двух тонких листов OSB никакого. А от смонтированных по лагам - вааще никакого.
    PS. Хотя обманываю. С годами может начать очень музыкально скрипеть.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Правильно я понял, что вариант 1 (слева) лучше чем вариант 2 (справа)?
    Если да, то это как-то может подтвердить расчёт по Вашей программе?
    И ещё, расчет конструкции с перемычками и без даёт одинаковый результат. Это верно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гамблерянин, да.
    В России нет расчётных методов для анализа конструкций. Всё, что могут наши расчёты (по которым сделан калькулятор) это проверить некоторые свойства балок перекрытия. Иногда дополнительные конструктивные элементы (распорки/обрешетка) просто необходимы. Сам черновой пол ни на что не влияет.
    А вот в Америке есть отдельные таблицы для разных случаев и там считается плюсом наличие распорок/обрешетки, и обязательным требованием монтаж чернового пола непосредственно по балкам перекрытия. Что вполне логично и понятно, просто описано не инженерными расчётами но статистикой. Поэтому я их и обозначаю как "пять капель". Но ведь по пять капель можно и полстакана набрать. ;)
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Тут совсем не понял. Если черновой пол (обрешетка снизу лаг) ни на что не влияет, то как толстое одно ОСВ может быть жёстче 2-х склеенных и стянутых саморезами ОСВ, уложенных на дополнительную поперечную лагу?
    После установки перемычек между основными лагами пол стал существенно жестче, чем просто с лагами без перемычек.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гамблерянин, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. Черновым полом является OSB закреплённая на балки перекрытия.
    Наверное в силу разницы момента инерции. Где высота стоит в третьей степени, или по простому, OSB 22 мм эквивалантна где-то 7 листам OSB 12 мм, соединённых любым способом, за исключением клеевого в заводских условиях.
    Ну вот, от этих пяти капель результат оказался заметным.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я правильно понял, что ОДИН стандартный лист OSB 22мм, уложенный на 2 балки, даст такой же прогиб как и СЕМЬ стандартных листов OSB 12мм при приложении к ним одинаковой нагрузки?
    Есть расчётное подтверждение этому утверждению?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гамблерянин, да, поняли правильно. Разберите формулу теоретического прогиба балки прямоугольного сечения и увидите почему.
