1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    От лаг и только от лаг. Расчёты по этим приблудам можно посмотреть в Еврокоде кроме перемычек. Я точно не помню, я сейчас ужин готовлю.
    Но не суть, то есть все равно стоит начать с того о чем я говорил. Только теперь нагрузка 2 кН и прогиб 2 мм. От этого и надо начинать плясать. А уж потом можно заморочиться и полностью просчитать весь пирог и внести поправки если будет возможность.
    Про вашу многопролетность вообще не хочу даже начинать.
    А вот с этой чёртовой физиологией так и не пойму, что делать. Причем в калькуляторе эта цифра есть а как ее нашли секрет.
    Не хорошо как-то.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, Вы придумали формулу с корнем кубическим? С которой теперь нужно "начинать плясать"?
    Вау! Здорово!
    Вы, как поужинаете, приходите. Покажете всем (ну хотя бы, "основные вехи"), как нужно "весь пирог полностью просчитывать".
    Ждем с нетерпением :hndshk:
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Послушайте.
    Я тут сел выпил и рассудил трезво. Что 200кг и 2мм, что 100 кг и 0.7 мм. одни и те же тестикулы только вид с боку. То есть стартовые позиции все такие же скромные. Особо ни чего не поменялось.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, Правильно, изменений по сути почти никаких.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я ни чего не придумал. А просто вывел неизвестный элемент. Это тупо математика. А про расчет пирога я уже сказал где искать. Посмотрите в магазинах, вроде еще продаётся руководство для проектировщиков к Еврокоду 5.
  6. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Добрый день, прошу совета.
    Смотрю к покупке один объект недостроенный, брусовый дом 12*12 в осях.
    Стены и кровля есть. Больше особо ничего нет) меня немного смутило перекрытие:
    подпорками/перегородками помещение неравномерно распределено на примерно на 3.5, 4, 4.5 м;
    Шаг лаг 600;
    Лаги 50*200, совмещены на 500-600мм, соответственно совмещение не на перегородке, в воздухе висит;
    опираются лаги - на прибитую к стене доску. Не сталкивался с такием решением.
    Вероятно я решусь купить этот объект, для достройки и проживания.
    Чердачный этаж - обживать пока не планирую, холодный - нежилой пусть будет.
    Достаточно ли такого опирания балок?
    Чтобы предусмотреть последующую возможность использования чердачного этажа - как усилить перекрытие? Бриджи? Нарастить балки в высоту?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    1. Пролёты лаг какие?
    2. "Совмещение не на перегородке" - это две короткие доски соединены внахлёст на 500-600мм и висят в воздухе? Так что-ли?
    3. Опирание на доску я бы заменил открытой опорой для бруса на глухарях.
    4. Для понимания как и из чего делать перекрытие 2 этажа нарисуйте схему стен.
    П. С. А что это за разнокалиберные выемки в брусе стены?
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    1) примерно 3.3, 4.5, 4.2:
    2) ну да);
    3) в голову приходит такая же мысль. Есть какие-то требования к количеству и размеру крепления? Лагу нужно крепить к опоре?;
    Да собирали похоже из остатков чего-то.
  9. sp78
    sp78
    sp78
    Добрый день! прибил сухую доску 50*100. остались со стройки. по два гвоздя в каждую доску, так как лаги сдвоенные получилось 4. к перпендикулярным стенам прибил 100ми ершеными гвоздями по бокам и снизу на уголок.
    Результат нулевой. (
    Думаю, если пустить балку по центру, из сдвоенных досок -результат будет тоже нулевой. Швеллер или двутавр -очень тяжелые. Размер комнаты 3,7*3,2. лаги по стене 3,2 из сдвоенных досок размер 90*200. расстояние между лагами, несколько по 40 см и 3 раза по 58см. вибрирует и там где по 40см (
    Может я придираюсь? ну звенят стаканы на столе, поверх чернового пола из 32*140 набью в два слоя фанеру 22 мм, потом подложка и ламинат. Не так сильно может будут вибрации?
    ХЗ, что еще сделать?
  10. NSO154
    NSO154
    NSO154
    Монолит надо делать:)
  11. sp78
    sp78
    sp78
  12. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    балка 100 на 150. шаг в метр. посередине подпорок нет. по концам пролет 4 метра с одной стороны и 3 метра с другой. прогиб есть в пределах 1/200. думаю он был изначально. т. к. нигде никаких трещин пока в потолке не наблюдаю (зашито гипсокартоном)
  13. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    вот так и лежат
    просто на пенобетоне
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пролет то между стенами какой, 4 и 3 метра? Еще раз, это потолок мансарды?
    С балками потолка точно ничего не случится, тем более 100х150.
  15. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    Да это мансарда. Потолок устлан доской 40мм - всплошную. сверху фанера 8 мм а потом ламинат. Ничего особо тяжелого нет на мансарде.
    Да один пролет 4 метра а другой 3 метра. они стыкуются на внутренней стене шириной 25 мм.
    стык балок на внутренней стене стянул прикрутив по бокам полосы толстой фанеры.
    на внутреннюю стену между балками уложил доски и прикрутил их уголками к балкам (надеясь что это распределит нагрузку)
    почему не сделали внахлест друг друг балки - ума не приложу)
    Вот еще думаю не будет ли усиливаться прогиб? Есть возможность к двум балкам посередине прикрутить сбоку еще доску или думаю заказать из 3мм металла что то типа длинной "гармошки" и прикрутить так же по бокам для жесткости, чтобы не прогибалась.
