1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    всем доброго дня. помогите пожалуйста, у меня пролет 3.5м
    хочу ложить брус 100*150 с шагом 600. это монсарда
    хватит такого сечения или нет, если нет то может уменьшить шаг
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Калькулятор сказал что вполне хватит, если не будете на 1м2 более 400кг размещать. К примеру на черный день запасаться сахаром и мукой, т.е на 1м2 по 8 мешков складировать еще можно, больше не желательно:)]
    А здравый смысл говорит отлично. :super:
    У меня знакомый один есть, так он на второй этаж брус 150*150 через 1,2м положил на пролет 5,5м! :) И ничего ходит, правда зыбкость есть говорит.
    В моем понимании это просто батут:)]
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Аффтор вернулся! К сожалению, ни перекрытие, ни дом еще не закончены. Балки 4м*200*50 были положены с шагом 400мм, между балок вставлены распорки с шагом 500. Сверху накидал необрезную 25ку. На это перекрытие грузился пеноблок на поддонах по 500 кг на 1 кв.м. В этот сезон заканчиваю отделку. Перекрытие снизу будет подшито ветрозащитой, сверху надуют эковату. необрезная доска чернового пола будет прикручена к балкам на шурупы. Поперек досок чернового пола будет положен пол из 32ой шпунтованной доски.
    Снизу подшивка потолка выполнится доской по другим балкам, не связанным с конструкциями перекрытия.
  4. Itaka
    Itaka
    Itaka
    Санкт-Петербург, дача Белоостров (север Лен.обл.)
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста. Мы сейчас кладем пол из шпунтованной доски и возникло несколько вопросов.
    Покрывать лаком (или чем лучше?) когда можно будет, после усыхания и переборки или уже сейчас? Нужно ли антисептиком промазывать доски или не обязательно под лак?
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    1. Потом
    2. Необязательно
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Рекомендую вместо антисептика и лака - масло. После переборки и шлифовки пола просто можно обновить обработку маслом. Погуглите :"Масло для дерева"
  7. Itaka
    Itaka
    Itaka
    Спасибо большое за ответы!
    Думали о том, чтобы обработать маслом покрытие террасы, а полы в доме - как-то больше в сторону лака смотрели. Масло не затемняет пол? В комнатах хотелось бы посветлее всё. :)
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Себе я выбрал масло, которое выбеливает пол. Основное отличие масла от лака внутри помещения - тактильные ощущения от хождения босиком: по лаку - по пленке химии, по маслу - вы его не замечаете, под ногами - дерево.
  9. Беляева
    Беляева
    Беляева
    Аскиз
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть при такой ситуации: к потолочным балкам (брус 100х150мм с интервалом 70см) снизу прибита доска "25", прибивали сырой - сейчас вся в щелях. Балки прикреплены к коробке сверху-просто положили на коробку и прибили гвоздями (такие у нас строители:(). Сейчас наша задача максимально утеплить потолок и как-то закрыть и утеплить стыки потолка и стен (чердак холодный). Вопросы:
    1. Утепление потолка (пароизоляция+базальтовая вата плитами плотности"50" +гидроизоляция): пароизоляцию "корытом" между балками или снизу к доскам прибивать, что лучше?
    2. Как утеплять на чердаке стыки потолка и стен? - "наростить" по периметру рядом бруса 150х150? - коробка уже с крышей.
    3. Потолок хотели штукатурить, но сейчас в раздумьях-что посоветуете сделать, чтобы теплее было?
    Очень ждем Вашего совета :)
  10. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день. По возможности срочно прошу высказаться по вопросу лаг длиной 4.5- 6 метров. Мне их сделали из бруса 150х150. Дом отстаивался, за это время брус провис и вдобавок гуляет. Строители предлагают набить по бокам по доске 50х150, уверяя, что это придаст жесткости конструкции. Меня что- то взяло сомнение, насколько я знаю, жесткость придает увелечение высоты доски, а тут увеличивается ширина. Просьба ответить специалистов.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ну на 6м по бокам доски это что мёртвому припарка. У меня на 6м пролёте 250Х150. программку найдите самую простецкую по расчёту дер. балок и посмотрите что проходит что не проходит на ваши пролёты. А строители говорят то что им легче сделать.
  12. peters
    peters
    peters
    Карелия
    Не специалист. Но процесс постройки собственного дома из бруса по мере сил контролировал. Набивать надо не доски, а задницу "строителям". Думайте о том, как лаги подпирать. Красивый столб может украсить интерьер :)]. Моему соседу такие же "строители" положили брус 50х100 на пролете около 4 м. Я один раз забрался к нему на 2 этаж и больше туда ходить не собираюсь - страшненько... Расстояние между лагами тоже роль играет, я бы больше 80 см не делал.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Маленький отчет о перекрытии между подвалом и полом 1го этажа.
    Пролет 4,30 балки 200*100 через 60см (по центрам). около стен балок нет, там использовал доску 150*50 прибитую вплотную к стене.
    На черновой пол использовал доску 150*25 (распилил оставшийся от стройки брус на пило раме). Прикручивал вплотную, без зазоров. Саморезы желтые 51мм, по 2 шт. на точку соприкосновения с балкой.
    На чер. пол укладывал мембрану наноизол А (который покупал стелить на стропила, но потом одумался и взял тайвек :) ) от возможного просыпания опила.
    Опил выбрал исходя из его экологичности и бесплатности :)] Опил не мешал ни с чем.
    Накидал через окно опил, раскидал по перекрытиям. Пару недель сушил, ворошил. Пока занимался другими делами. Потом разровнял, прихлопал (не трамбовал).
    На пол использовал доску 50 мм. Ушли туда и доски с лесов, и брус из гаража 14 летней выдержки :) (распиленный так же на пило раме).
    Прикручивал доски с зазором от 2 до 20 мм, в зависимости от их кривизны. Зазор, чтоб не скрипели, терясь друг об дружку.
    Крепил опять же желтыми саморезами на 75 мм. Утапливал на 15-20 мм. Так как хочу потом циклевать неровности пола и положить сразу подложку и ламинат, без фанеры. В ванной придется что-нибудь думать.
    Также для каждого отделения фундамента делал люки в перекрытии для ревизии.
    Итого пирог пола:
    Черновой пол, мембрана от просыпания опила, опил, чистовой пол.
    Прилагаю фото.
    :hello:
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я бы рекомендовал перед ламинатом настелить фанеру(хотя бы 6мм),а то на ламинате сверху через некоторое время отразятся все ньюансы доски.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Циклевание разве не решит проблему?
