1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    а вот еще тот пролет что 3 метра - по двумя из них сделаны стены из гипсократона)
    летом хочу попробовать вскрыть снаружи - на внешних стенах. и сделать что то типа мауэрлата только кусками (между балками уложить доски и прикрутить мощными уголками)
    на этих балках стропилы стоят, снега бывает много и не всегда он сходит сразу.
    вы меня успокоили, да наверное сломается то вряд ли
    а вот подстраховать себя от появления трещин в стенах и провиса балок - наверное все таки по максимуму надо
    хотя пока нигде ни в стенах, ни в гипсокартоне, которым обшит потолок 1го этажа и мансарды - трещин не вижу
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, что за бредятина в проекте?
    Что за анкер а1 4х50 l 480" гост 27771-88? Я так понимаю, это по размерам больше похоже на перфорированную полосу. Если и так, то какой смысл в ней?
    И что за хомут simpson strong-tie, точнее, где его взять?
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    C simpson strong-tie, кнчн проблем не возникнет, но что за колхозные рисунки из 90-х? :aga:
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это фото из проекта в таком оттенке, да еще и увеличенное.
    это шутка или вы знаете, где такие найти?
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Просто ваш проектировщик ничего не знает больше :aga:
    Во-первых, слишком простая штука, чтобы брать у самого крутого в перфорации и дорогого производителя (кроме того надо знать артикул и смотреть по заводам - если Норвегия или Дания, быстрее, если США, недели на две дольше), во-вторых не единственное решение узла.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    этот проект - покупное чудо
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Пичалька. То, что есть проект, кнчн, правильно, :hello: но он уж очень древний и требует адаптации к вашим условиям, серьёзной модификации узловых решений под сегодняшний рынок крепежа и материалов. :)
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Добрый день. В недостроенном брусовом доме имеется перекрытие между будущим жилым помещением мансардой. 150*50, опора - на опоры по торцам, и на перегородки между. Шаг (0.6) и пролёт - за гранью допустимого прогиба, но так как на верху пока-что предполагается холодный чердак, максимум склад хлама - то вроде и не так страшно.
    Есть желание утеплителя положить 300мм, ну и высоту перекрытия увеличить вторым "слоем" балок 150*50, для целей возможной эксплуатации мансарды. Как правильней будет - нарастить по высоте имеющиеся балки, или пустить второй слой поперек, оперев его торцами на свои опоры бруса?
    Второй вариант мне больше нравится, вроде и мостики промерзания ликвидирую, и нагрузку рассредоточу.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Лучше бы было, если бы Вы нарисовали планировку помещений, над которыми идут балки. Так более наглядно было бы. Ширина пролета играет важную роль в применение величины балки.
  10. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
  11. Веня
    Веня
    Веня
  12. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    да
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Для расчета ваших балок можете использовать калькулятор. Там Вы и нагрузку на кв. м. можете поствить какую Вам надо. Вот ссылка https://karkasdom.info/online_raschet_balok.html
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Веня! ты прям КЭП очевидность) заставил человека рисовать схему а потом отправил на калькулятор с одной балкой)
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Схема нужна была не только мне, а и тому кто мог, что то еще подсказать. Одно дело писать о том, что хочешь, а другое дело нарисовать наглядно. Мне лично более понятно, когда есть схема.
