1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. susvet
    susvet
    susvet
    а почему с вопросиком?
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Ибо мне неизвестно, как там у вас в предбаннике и над ним все обстоит. вот и предложил вариант с вопросом, не рассматривали. с опилом всегда это идет, ну в основном.
    так же глину можно использовать, ковер 3-5см с опилом на доски сплошняком сверху опилки .
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите чем и в каком количестве утеплить перекрытие деревянное в доме 1эт. газоблок D400 и 400мм толщиной. Холодный чердак и металлочерепица. Подмосковье. Ориентировочно балки перекрытия доска 200х50 и стропила 150 (200) Х50. Рассматриваю минватой, задуть эковатой или ппу. Что лучше и подешевле в наше непростое время)? Спасибо.
  4. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Всем привет! Пристройка 4500*8000. Мауэрлат 150*100. Шпильки М12 с шагом 700мм всего 34шт. Какие балки положить на перекрытие? Как рассчитать? Видимо 50*150 с шагом 600мм маловато. Балки буду класть по малому пролету... 50*200 может быть? И как лучше положить балки, на мауэрлат или в стык? Если в стык то там полка 7см, и крепление перфорированными уголками. Чердак не жилой :)
  5. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Доброго дня, у меня свайно-ленточный фундамент, дом построен из газоблоков, перекрытия деревянные, пол первого этажа утеплен мин ватой и снизу (в подвале) обшит ОСБ плитой, на этой плите стала появляться плесень, скорее всего это произошло из за того что прежний хозяин не прорезал продухи при устройстве утепления фундамента. Продухи например я сделаю, плесень я думаю помогут убрать службы дезинсекции, но есть вопрос - как попасть в другую часть подвала? Ведь фундамент разделен лентой на пополам, и никакого прохода там нет. Неужели нужно будет вскрывать полы пробивать стяжку?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Все сгниет через 20 лет, продухи не помогут.
    Правильный фундамент это только бетон и никакого дерева.
  7. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    Добрый день.
    После переделки пола первого этажа (после горе строителей), встал вопрос, что делать со вторым. Исходные данные: дом брус 150х150 (внутренние 150х100) балки перекрытия 150х100 с расстоянием между собой от 80 примерно до 100см (ну вот так "художники" видели). Было ясно, что помимо мучения с укладкой утеплителя, будет проблема с батутом. Решил все переделать (как собственно все, что горе строители настроили)
    Долго думал, как быть. Хотел на старые балки положить еще брус и как то скрутить между собой (что бы получились 300х100), но все говорили, что будет нехорошо. Решил спилить старые и сделать новые балки с расстоянием между ними 49см (исходя из расчетной нагрузки и ширины шумоизоляции в 50см). Балки новые делал из доски 50х200 (45х190 в реале) между досками ОСБ или фанера 10мм. Все пробивалось гвоздями и скручивалось шпильками.
    Крепить решил на перфорированные опоры балок (так как ничего более надежного не придумал). Опоры закреплены на болты, специальные саморезы для перфорированного крепежа и ершеные оцинкованные гвозди.
    Так как меня очень беспокоила надежность, сделал аварийные опоры ввиде прибитой и прикрученной к стене доски. прикручена на такие же болты, гвозди 150 и 100 + саморезы (как говорится что ни будь да выдержит :)) Между балками на длине 120 и 120 сделаны перемычки для жесткости.
    Далее пароизоляция, утеплитель 100х2 и мембрана. Сверху будет половая доска 40х146, фанера 2слоя с прокладкой и финишное покрытие.
    Вот теперь сижу и думаю... а насколько я правильно сделал в плане надежности? Я имею ввиду будет ли это надежно?
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Продухи обязательно, при правильной вентиляции плесень не заведётся и избегайте контакта дерева и бетона. Бетон крайне медленно отдаёт влагу, которая постепенно кочует в древесину, отсюда грибок и плесень. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/499894/page-2 немного о правильном фундаменте и доступе ко всем участкам подвала.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Лучше со стороны первого этажа и лучше отсечь теплый воздух например пароизоляцией.
    А вот сверху опилок вообще лучше ничего не класть, они влагу впитывают очень хорошо, даже если и чердак проветривается.
    картон и крафт бумага подходит для утеплителей, причем только в теплых помещениях, а вот тепло+холод (т. е разница температур) все очень быстро стухнет.
  10. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Barmen
    Картон и крафт бумага подходит для утеплителей, причем только в теплых помещениях, а вот тепло+холод (т. е разница температур) все очень быстро стухнет.[/QUOTE]
    Не за ради поспорить ...Но, что имеется в виду - теплое помещение ? От чего все стухнет и что в итоге станет с картоном? Есть опыт?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не за ради поспорить ...Но, что имеется в виду - теплое помещение ? От чего все стухнет и что в итоге станет с картоном? Есть опыт?[/QUOTE]
    Тёплое-это меж этажное перекрытие. Опыт есть, разбирал чердачные перекрытие с опилками, так там ДВП снизу просто стухло, опилки так плотно слежались, пластами снимали. Хотя крыша была не худая.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Тёплое-это меж этажное перекрытие. Опыт есть, разбирал чердачные перекрытие с опилками, так там ДВП снизу просто стухло, опилки так плотно слежались, пластами снимали. Хотя крыша была не худая.[/QUOTE]
    И ДВП и опилки, древесные чипсы - всё это гидрофильные материалы и здесь не нужен даже чужой опыт, достаточно перед тем, как что-то делать разобраться в вопросе и почитать техническую литературу
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @magus, Опилки и глину использовали раньше когда не было альтернативы, сейчас рынок завален утеплителем и пленками. Но люди не хотят читать тех литературы, они делают так как у соседа, потом когда наступают проблемы уже пытаются найти ответы тут!
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Зато можно поржать над их страданиями тут :aga: Не хотят люди поступать рационально и наблюдать за этим всегда весело. Поэтому и истории DA, так популярны
  15. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Так с картоном что в итоге станет? Опилки слежались и не работали как утеплитель или что?
    И какой срок отслужило это все что вы разбирали?
