1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Между перекрестными лагами будете утеплять? С каким шагом их сделали? Вроде хотели 290мм между оставлять, а на фото кажется что реже. Почему лаги решили на уголки, а не на гвозди например?
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Утеплять обязательно буду (100мм). Шаг лаг 280-290мм. С саморезами и уголками мне проще работать, да и по надежности соединение получается не хуже гвоздевого.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А если будет ЦПСстяжка, то нужна ли пароизоляция? Я про то, что под стяжку на ОСП нужно будет уложить не паропроницаемую гидроизоляцию.
    Речь про полы первого этажа.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Что вы имеете ввиду под словом не паропрон. Гидроизоляция? Пароизоляционные плёнки не проводят пар, от этого и название.
    Если стяжка холодная, схему утепления пола менять не стоит.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имел ввиду простую пленку. Стяжка у меня будет под тёплые водяные полы.
    Так, немного не понял. Если стяжка холодная, то при наличии плёнки под стяжкой на ОСП, обязательно наличие и пароизоляции над утеплителем?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для понимания вы должны четко уяснить простые особенности водяного пара.
    1. Там где теплее, водяных паров больше. Там где холоднее, там водяных паров меньше.
    2. Там где водяных паров больше, там всегда выше парциальное давление водяного пара выше. Там где водяных паров меньше, парциальное давление меньше.
    3. Водяной пар всегда стремиться перейти из области высокого парциального давления в область низкого.
    4. Для ватного утеплителя вредно, когда в него попадает много водяного пара. Повышается опасность конденсации водяного пара и увлажнения ватного утеплителя. Особенно, если утеплитель чем то прикрыт. Например пароизоляцией (худший вариант) и даже любым другим материалом, который в какой то мере задерживает водяной пар, не давая ему покинуть ватный утеплитель.
    5. Не давая возможность водяному пару "проходить" из теплого помещения в холодную область и попадать в утеплитель, вы гарантируете что утеплитель не будет увлажнен. И будет выполнять функцию утеплителя.
    6. Вы ошибочно думаете что цементно песчаная стяжка не пропускает водяной пар. Пропускает. Поэтому она не может в полной мере отсечь прохождение водяного пара и его попадание в утеплитель. Поэтому в дополнение к самой стяжке нужно уложить пароизоляцию. Либо, хотя бы тщательно промазать резино битумной мастикой.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    При теплых полах желательно вообще сменить всю схему утепления.
    Да и ОСП тут не к месту, его сменить на листы ЦСП (я думаю сейчас он дешевле чем деревянные плиты)
    поверх пленка, сетка, ТП и стяжка, под листом ЦСП пленка уже не нужна, да и утеплитель в таком случае можно на ПСБ 15 поменять вместо ваты!
    И будет греть у вас верх, а не низ!
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Отлично! Именно это я и хотел узнать! Но не смог обьяснить походу...
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я так не думал, просто мне надо было правильно и понятно сформулировать вопрос так-Нужна ли пароизоляция над утеплителем, если под стяжку буду стелить пленку?
    Благодарю за ответ.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня эти лаги пойдут вдоль помещения, а оно около 7500мм в длину, т. е лага будет состоять из двух кусков, один 6000мм и другой 1500мм.Есть смысл сращивать куски в нахлест или просто положить в стык?
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Думаю, можно в стык. И стыки, естественно, разнести.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста пропорции обработки древесины (лаги, черновые доски на которых будет лежать утеплитель).
    Гашеная известь с медным либо железным купоросом.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня лаги не из камерной сушки, но перед монтажем черновых полов цокольного перекрытия хотелось бы их антисептировать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, в этом случае, к сожалению, оптимально обратиться к Батюшке. Будет действо, переложит ответственность оно и станет всё зашибись.
    PS. Всё дело в том, что достаточно не создавать условия для коррозии, вместо того что бы каждые три года разбирать всё и проводить повторную обработку. Что никто делать не будет.
