1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Текотекс наш Российский или пенотекс финский, но он дороже.
    У меня после обработки текотексом дерявяшки 4 года в грядах лежат как новые.
  2. Egor_Salt
    Egor_Salt
    Egor_Salt
    Всём привет. Вот такой интересный вопрос у меня возник с чердачным перекрытием. В доме в виде чистовой отделки планируется установить натяжные потолки. Отсюда возникает вопрос. Нужно ли, и можно ли в пироге перекрытия поменять местами пароизоляцию и черновой потолок. Дабы избежать заключения досок чернового потолка между двумя плёнками. Или мои опасения по этому поводу необоснованны?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Натяжной потолок не герметичен где плинтуса, меж досками и нат потолком будет пространство 6-8.см, тепло от освещения будут сушит воздух.
    Трещать доски могут, а вот сгниют врядли.
    А вот в ванной можно поменять или ставить хорошую вентиляцию.
  4. Egor_Salt
    Egor_Salt
    Egor_Salt
    То что он не герметичен в этом и вся соль. Как раз через примыкания к стене будет попадать пар и упираться в пароизоляцию. А вот проветривания там точно не будет. Учитывая что дом из газоблока, весь этот узел находится в зоне армопояса, бетон будет холоднее чем газоблок. За счёт освещения возможно поднимется температура воздуха за потолком. Это испарит возможную влагу, но деваться ей всё равно не куда. Вопрос больше про возможность замены местами пароизоляцию и черновой потолок. Допустимо ли так делать. По идее всё должно быть хорошо. Остаточная влада в доске спокойно выдет через утеплитель и мембрану сверху. Снизу доски пароизоляция, так что не должно много влаги попасть. Даже если есть косяки в пароизоляции через рабочую систему пирога перекрытия всё выведется. Просто у меня нет такого опыта, по этому решил спросить здесь
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Откуда там такое кол-во пара?
    Ну в принципе у меня так и сделано, с начала пароизол, затем доска.
  6. сергей7714
    сергей7714
    сергей7714
    Вечер добрый, люди добрые
    подскажите есть лаги 100 на 200 с расстоянием между ними 58 мм, длина их 5.5 м, вопрос, нужно ли между ними посередине перпендикулярно крепить обрезки такого же размера, есть ли смысл в плане батутности?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @сергей7714, никакого. Такой пролёт деревянными конструкциями из ходового пиломатериала с выполнением требований к межэтажным перекрытиям взять невозможно от слова совсем.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не люблю слово "совсем" :aga:
    1. Никто же не писал, что это межэтажное перекрытие, вдруг чердачное? :)]
    2. По Вашему же калькулятору, всем критериям (кроме СП 29) соответствуют сдвоенные балки 200х100 с просветом 300 мм, или строенные балки с просветом до 800 мм.
    3. СП 29 относится не к лагам перекрытия, а ко всему полу. Положив поперек лаг достаточно жесткий настил, можно удовлетворить и этому требованию.
    Экономическая целесообразность "утраивать" лаги, конечно, сомнительна, но при полном отсутствии нужного пиломатериала или двутавровых балок, так тоже можно попробовать.
  9. сергей7714
    сергей7714
    сергей7714
    Утро доброе.
    Спасибо за комментарии!
    Немного ошибся с размером... 4.4 м длина балки, файл прикладываю, в данный момент снизу по ветрозащите сделан сплошной черновой пол из доски 20 мм, вопрос другой, нужно ли посредине центральной балки в подполе ставить опорный столб, есть ли в этом необходимость?
    И второй вопрос, планирую утепление минватой, какой толщины брать итого 50+150 или 100+100?
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Изначально вы думали положить пароизоляцию с чердака на черновые доски (на которых утеплитель), а сейчас думаете смонтировать её под потолком этажа, те между натяжным потолком и черновым. Верно я понял?
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Почему именно центральная интересует?
  12. сергей7714
    сергей7714
    сергей7714
    Опора по центру комнаты, мне это кажется логичным для распределения нагрузки на весь пол, если он весь связан снизу и сверху доской. Под каждую лагу делать опорные столбы не хочу по причине невысокого подполья и в отсутствии в помощниках хоббитов или гномов
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Под одной? :faq: Смысл?
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте ув. форучане.
    Интересует вопрос что можно использовать для потолочной балки длинной 6м?
    Сейчас лежит брус 150мм и он прогнулся. Хотя нагрузка не так и велика, но 6 М...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VOldeMAR-64, СП 31-105-2002 Таблица Б-3 если чердак неэксплуатируемый. Или Б-1 если это межэтажное перекрытие.
