1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Зачем превышать допустимые значения. Будет зависеть от нагрузки на метр квадратный.
  2. Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Московская область
    А что лучше для перекрытия из деревянных лаг:
    А. Если второй этаж не отапливается:
    1. Санузлы друг над другом
    2. Санузлы не друг над другом
    Б. Если второй этаж отапливается:
    С условием очень хорошей паро-гидроизоляции ?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vdvdvd3, (Б). А Б. 1 или Б. 2 - фиолетово. Да и пароизоляция перекрытия тогда не нужна, достаточно правильно выполненной гидроизоляции санузла второго этажа.
  4. Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Московская область
    Про вариант Б - понятно
    Про вариант А - непонятно
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vdvdvd3, понятия "второй этаж не отапливается" в строительных нормах не значится. Сверху либо второй этаж с нормальным режимом (иным словами отапливаемый, не важно как) либо улица. Хитрости не дано.
  6. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    Добрый день. Пытаюсь рассчитать перекрытия первого этажа и уже совсем запуталась или помогли запутаться:aga: Фундамент лента, дом из арболитовых блоков шириной 40 см. Хотела балки перекрытий (150*200) опереть на фундамент, на них лаги и дальше половая доска. Перегородки в доме из арболитовых блоков толщиной 30 см. Думала залить ленту с двумя перемычками, а теперь не понимаю на что мне опереть перегородки? на балки перекрытий? - так они по размеру меньше и в пролет 4,8 м видимо лучше поставить дополнительные столбики? Как думаете? И ещё Балки перекрытий- это 20 см от фундамента и если класть еще лаги, то ещё 20 см, так?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Strog-elena, Вы уж выберите что-то одно. Деревянный пол=каркасные перегородки. Перегородки из блоков=пол по грунту или лента под каждую перегородку.
  8. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @Dgar33, в начале темы писали, что перегородки на перекрытия нужно ставить, поэтому и возникли сомнения, да перемудрить с количеством лент не хочется просто.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну не каменные же.
  10. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @Dgar33, арболит относится к легким бетонам, вес блока 500*400*200 всего 20 кг, а на перегородки более тонкий блок идет.
    а то будет уже не лента, а недоплита какая-то.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дерзайте. :hello:
  12. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Подскажите, пожалуйста, как лучше укладывать балки перекрытия на центральную несущую стену, встык или внахлест? Стена 400 мм, армопояс в у-блоках, соответственно я так понимаю только 200 мм. Достаточно для опирания балки 100 мм? А если делать внахлест, то получается крепить их только по краям, а между собой шпильками стянуть или это лишнее? Уже всю голову сломал. Перекрытие холодного чердака, крыша вальма.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно.
    Никакие столбики не будут опираться на балки?
  14. Александр250389
    Александр250389
    Александр250389
    Прошу прощения, какие столбики?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подумалось про подпорные для крыши, стропил.
