1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Эл. кабель греется до 70С*-бит.мастики потекут. Вместо доски-2 слоя фанеры,(или слой ФСФ+ГВЛ)
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Может вопрос не совсем по теме, но вроде где-то близко очень... Планирую перекрытия второго этажа делать деревянные, брус 250*100 с шагом 60 см. Пролеты ок. 5 м. Под брус сделаю армопояс сечением 150*150 мм, по краям будут блоки ГС. Вопрос вот в чем: далее пойдет мауэрлат и крыша, под мауэрлат то же делать армопояс или есть какая ни то конструкция чердачной крыши, чтобы стропила ставить на балки перекрытия сразу? Не будет ли это слишком слабой конструкцией? Или, если балки перекрытия крепить на мауэрлат, не ослабят ли они последний? Крыша будет обычная двухскатная с фронтонами. Просто два армопояса на малом расстоянии др от др как-то не экономно получается. Подскажите, кто знает, пожста!
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Проясните, пожалуйста.
    имеем строящийся дом из газобетона.
    над 1м этажом армопояс и перекрытия плиты ПНО. над вторым этажом перекрытия из дерева планируется, армопояс я думал не нужен. чердак неиспользуемый, холодный.
    нужен ли армопояс или нет?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нужен, газобетон не любит точечных нагрузок. В данном случае балки. Армпояс позволяет равномерно распределить нагрузку от крыши на стены. Так-же он помогает от распорного давления на стены стропильной системы.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно а на что вы собирались крепить мауэрлат?
    Не на эти же рыхлые блоки?
    Да и потом если следовать четко инструкции ГБ, каждый четвертый ряд и под окнами армировать и конец каждого этажа армопояс...
  6. Balrog
    Balrog
    Balrog
    справедливости ради - это не я собрался, а строители...уже скорректировал план работ, армопояс будут заливать. спасибо форуму :)
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Прокомментируйте пожалуйста следующий вариант крепления мауэрлата в стене из газосиликатных блоков.
    Как вариант вместо "доборный ГСБ между балками" сделать тоже 3 ряда полнотелого кирпича между балками
  8. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Так делают - это тоже армопояс. Про армирование кладочной сеткой не забываем.
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Welder, в плане экономичности такой вариант не очень, т. к. есть и монолитный армопояс и выше кирпичный пояс. Просто я пока не вижу иных вариантов потому что:
    • мауэрлат должен быть расположен выше чем оконные перемычки т. к. иначе крыша будет затенять
    • не нравится вариант расположения балок перекрытия на мауэрлате т. к. как уже сказано выше углы будут холодные
    Можно конечно покрутить ещё варинты, чтобы сделать армпопояс не совмещённый с перемычками, а на ряд блоков выше, тогда уйдёт чуть больще бетона, чуть меньше газобетона, но потолки будут на 25 см выше.
    А кладочная сетка в каждый ряд?
  10. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Мужики, подскажите, пожалуйста: стена дома газосиликат 300 мм, потом утеплитель с вентзазором и облицовка в полкирпича, между первым и вторым этажами залит армопояс шириной 300 мм, на который на следующей неделе будут класть балки перекрытия100*200.Вопросы:
    1.Как правильно закрепить балки: к армопоясу притянуть анкерами или достаточно зажать между блоками газосиликата? Боюсь расшатывания балок после усыхания дерева и скрипа полов.
    2. Насколько мм балки должны заходить на армопояс?
    3. Торцы балок нужно ли спиливать под углом и в этом случае оставшееся пространство заделать утеплителем или раствором?
    4. Концы балок прораб предлагает не оборачивать рубероидом, а обмазать битумной мастикой (кроме торца) и между армопоясом и балкой положить два слоя рубероида?
    Заранее благодарю за компетентные ответы.
  11. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Сетку в каждый ряд конечно расточительно, но если их будет три, то НА первый (между первым и вторым) и на третий будет в самый раз. Сверху по сетке отмазать выравнивающую стяжечку 3 см толщиной.
  12. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Кто нибудь сыпал песок для снижения шума и вибрации между балок перекрытия ? Тут на ю тубе ролик посмотрел и не пойму стеб это или правда .
  13. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Уважаемый Андрей Курышев это практикует, так что можете не сомневаться в эффективности. Да и наши деды были не дураки, когда так поступали! Только песок нужен прокаленный (очень сухой),что бы жучки-паучки не заводились...
    У вас вполне здравомыслящий прораб, как мне кажется. Пусть делает как умеет.
    А ваши собственные "хотелки" ему предложите выполнить как "допы" (дополнительная работа),думаю он только рад будет пойти вам навстречу!
  14. Фриман
    Фриман
    Фриман
    А я вот так буду крепить мауэрлат и балку потолочную
  15. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Ну и хитро у вас придумано! А 75 мм опирание балок - не маловато? Плитами перекрывают - и то больше опирание! А вообще картинка странная: заперли паропроницаемость ЭППС-ом.И почему Пеноплекс? Это реклама? Есть и другие производители. Макрофлекс тоже помянули (а он - ППУ, или просто монтажная пена; производителей не счесть).В вашем пироге ЭППС заменить на плиты минеральной ваты и будет "по фэншую" (ИМХО).И на перекрытия еще как минимум 50 мм ваты поверх балок!
