1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. anton1106
    anton1106
    anton1106
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли ОСБ 9мм применить в качестве обшивки черного пола снизу, над землей (каркасная пристройка на сваях к дому, расстояние до земли 70-110 см, т. е. ОСБ будет контактировать с наружным воздухом, пространство под полом снаружи будет закрыто цокольными панелями). От одного строителя поступило мнение, что якобы он отсыреет и сгниет если снизу будет...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anton1106, грунт нужно пароизолировать, цокольную отделку - убрать, ОСП внизу закрыть Изоспан А Цоколь, и ничего с ОСП не будет.
    PS. Это не черновой пол, это подшивка. Черновой пол это основа на которую укладывается чистовое покрытие пола.
  3. anton1106
    anton1106
    anton1106
    Спасибо @svg2000. Про грунт понял. Про Цокольную отделку - не понял. Я хотел сказать что пространство под полом будет снаружи, в плоскости стен, закрыто пластиковыми цокольными панелями, т. е. воздух наружный будет под полом. "ОСП внизу закрыть Изоспан А" - имеете в виду снизу подшивка ОСБ, затем Изоспан, затем вата?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anton1106, если хочется сделать отделку цоколя - лучше всего ленточный фундамент и полы по грунту. Оно же УФФ. Оно же не создаёт проблем в эксплуатации и чувствуется много железобетонные.
    Для столбиков же всех мастей важно обеспечить очень хорошую вентиляцию, поэтому никакие панели не годятся.
  5. anton1106
    anton1106
    anton1106
    Вариантов таких уже IMG_20211202_154744s.jpg не выбрать: сваи уже стоят, обвязка и нижняя и верхняя из бруса уже сделаны, и крыша положена, цокольные пластиковые панели закуплены (их придется применить, потому что 1/2 дома, мне не принадлежащая, уже ими отделана. Речь о пристройке к дому 2х3 + 4х6 м площадью (на фото, эти помещения слева от середины). Так как от земли расстояние приличное, полагаю вентиляция будет там нормальной. (можно попробовать для исключения "парилки" летом, соединить будущий вент. зазор стен с пространством под перекрытием...
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая разница в несущей способности между обычными деревянными балками из 2-3 сорта с рядовой пилорамы и клееными конструкционными (клееный брус) при равнозначном сечении?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно удивитесь, но тоже имеет сортность.
    На конкретном примере, можете объяснить суть вопроса?
  8. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Господа прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но чего-то впал в ступор. Нужно срастить балку 100х200 на длину 3600 с просветом 3300. Имеется доска 50х200 диной 3600 и два обрезка 2400 и 1200. Будет ли такая балка работать как единой целое 100х200 на длину 3600 если все три части закрепить между собой гвоздями? или она будет работать только в случае склеивания? или она вообще работать не будет? Спасибо!
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Пролеты 5.4, 4.5 и 4.2 предполагалось выполнить перекрытие 50*200, кровлю опирать на элементы усиления, чтобы не давило на перекрытие. Как вариант использовать сечение 50*250 / 100*250 либо вводить клееные балки.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наверно, не претендую на последнюю инстанцию, лучше всего использовать пакет досок. Учитывая что будет использоваться сырой материал, неизвестно как может треснуть брус 200х200,если треснет вообще, и на сколько он потеряет прочность. А еще из 200х200,после высыхания, станет примерно 190х190
    Клеенный делается из сухой доски, характеристики спрашивайте у производителя.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если окружите стык досками с 4 сторон, на крайний случай с 3-х (нижняя горизонталь обязательно). Работать будет. Коротыш 1200 на это не пойдет.
  12. МартаРыж
    МартаРыж
    МартаРыж
    Товарищи, подскажите, пжст: частный дом, имеются деревянные перекрытия на 2м этаже: лаги, на них уложена обычная фанера. Пол кривоват и в целом не выглядит надежным. Какие варианты лучше использовать: думали ЛДСП в 2 слоя+ ламинат, но получается весьма недешево на 80 квадратов, так что пока склоняемся к деревянному полу (шпунтованная доска). Что сделать быстрее/бюджетнее/надежнее? Желательно, чтобы эти понятия не были взаимоисключающими)
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Мало данных.
    Уточните:
    - из чего сделаны лаги, какой размер;
    - какой шаг лаг;
    - какой пролёт.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Вопрос к знающим, мне на маленький домик из газобетона (кухня-беседка летняя) (3х6) надоть крышу приспособить, условие одно - крыша на стадии мауэрлата должна быть ЖЕСТКАЯ - так как опоры - это сплошные проемы в 1-2 блока...(оконные блоки 2.1х1.4 метра)
    Как сделать - мауэрлат присобачить (для него есть идеально сухая и ровная доска 500х150), при монтаже затяжек (запутался в терминах?) прикрутить каркас из профильной трубы фиксирующий от смещения в любом направлении...?
    Или самих затяжек достаточно будет...?
    Крыша 4-скатная, максимально легкая...вплоть до того что все остальные элементы будут собраны из обычной доски 20х150 и под легкое покрытие...
    Главное - избежать смещения мауэрлата и затяжек (?) в любом варианте, даже на сантиметр...?
    Газоблок - 150-й...:)
    Что посоветуете...?
    На фото - вид сверху - красным опорная часть, на кладовку отдельная-маленькая будет...
  15. sergio356
    sergio356
    sergio356
    Здравствуйте. Мне строит брусовой дом строительная компания. В проекте балок перекрытий первого этажа балки не вплотную к стене, а не доходят 15 см. Говорят, что "хвост" половой доски толщиной 36 мм будет очень жёсткий. Допускается ли так?
