1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @93RuS, можно использовать доску 50x300 с шагом по осям 400 мм.
    PS. Основание: СП 31-105-2002, таблица Б-1.
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если это перекрытие, по которому буду ходить, то нет.
    У меня пролёт 4.6м. Лежат лаги 100х200 с шагом (по центрам) 400мм. Есть проблемы с зыбкостью.
  3. SemSemы4
    SemSemы4
    SemSemы4
    Доброго времени суток, форумчане! Ищу совета) приобрёл одноэтажный дом нужно утеплить чердачное перекрытие. С жилой стороны по балкам сделана деревянная обрешетка, пароизоляция и гипсокартон. Между балок будет 20см слой базальтовой ваты. Подскажите пожалуйста чем этот пирог закрыть. В дальнейшем планируем сделать там утепленную комнату с отоплением. Крыша железная, под железом изоспан.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SemSemы4, ничем не нужно закрывать.
    Что бы переделать нужно будет снять пароизоляцию с потолка, заменить на что-то типа Изоспан A; скорее всего снять железо с крыши, заменить плёнку под ним (которая скорее всего гидроизоляция) на ветро-влаго защитную (Изоспан AQ Proff, в крайнем случае AM), ну и так дальше.
  5. SemSemы4
    SemSemы4
    SemSemы4
    Мне переделывать ничего не надо, совет спросил-чем лучше укрыть пирог на потолке
  6. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: межэтажные перекрытие - деревянные лаги. Утеплитель - опилки. Можно ли черновой пол крепить прямо к лагам, БЕЗ черепных брусков?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    конечно можно. Тока если черновой пол будет На деревянных лагах. (нет желания прикручивать бруски-купите деревянный двутавр)
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    @svg2000 Хелп плиз!
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я делал до перегородок. Так проще, быстрее и отходов меньше. Потом перегородки
  10. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А как герметизировалось пространство над перегородкой м/у смежными комнатами ванной?
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Перегородка не доводил до перекрытия на пару сантиметров. Щель запенил.
    PS
    Если очень нужна герметичность - пену замажьте герметиком, например Стиз В.
  12. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ну да как вариант, спасибо!
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Перечитал инфу в данном разделе, и правильно ли я усвоил, отбросив все иные ньюансы, что пролет 5,2 метра т. е 6 метров по краям фундаментной ленты жилого дома (без каменных перегородок), перекрывать деревянными балками 100х200 на ребро с шагом 600мм не камильфо. Эффект батута обеспечен?
    Если так, то тогда какой выход:
    1) взять балку 100х300
    2) залить фундамент под пятую стену
    3) положить двутавр на двух этажах
    Склоняюсь к пятой стене, вроде с ней все просто и понятно + дополнительная шумоизоляция, общее удобство и отсутствие эффекта картонного домика.
  14. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Доброго времени суток. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия по деревянным балкам над душевой? Основное прекрытие по деревянным балкам. Думаю опустить потолок и сделать следующий пирог только в душевой, оставив вентилируюемую прослойку между перекрытием душевой и основным перекрытием. Пирог душевой такой: снизу вверх - Гвл 10 мм, ПЭ плёнка на балки с заходом на стены 50 мм, пространство между балок заполнить эппс 100мм,в этом-же перекрытия пойдёт вент. канал для вентиляции душевой, зазор 100мм, основное перекрытие. Может я зря мудрю и есть способ проще? Материал стен и перегородок - автоклавный газобетон.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Reader54ru, правильно сделать правильную вентиляцию. После этого конструкция санузла ничем не отличается от конструкций всех других помещений.
