1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sneg91, фанера ФСФ имеет как правило размер 1250x2500 или 1220x2440. А квадратный размер имеет фанера ФС.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    @svg2000, Возможно. Нашел вот такое в документах:
    6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    - черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    Получается Осп надо вдоль лаг укладывать?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Древесно-стружечные плиты (ДСП) это не ориентированно-стружечные плиты (ОСП).
    ОСП укладывается так же как фанера поперёк лаг.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Наверное не ФС, а ФК.
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @sneg91, зачем для пролета 4 м ОСП ?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А что нужно?
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Просто брус 100Х200,если межэтажное перекрытие, если просто потолок то доска 50Х200.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так а на брус сверху что?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  10. Larik65
    Larik65
    Larik65
    Вологда
    Спасибо за ответ. Вопрос еще по полу лофта: правильно ли будет приколотить OSB плиту прямо на лаги? Или надо через брусок? И необходима ли пароизоляция под плиту сверху ? Снизу будет переходом от стен.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароизоляция делается только по внешнему, тёплому контуру.
    При этом в нижнем перекрытии зачастую она не нужна. Зависит от пирога пола.
    Плитные материалы являющиеся конструктивными крепятся непосредственно друг к другу, т. е. ОСП прямо на лаги.
    Честно говоря вообще не понятно, что вы там строите, поэтому ответы могут быть искажены непониманием происходящего.
    И да, то, что несёт на себе какую-то нагрузку сверху называется стеной, а не перегородкой.
  12. Larik65
    Larik65
    Larik65
    Вологда
    @Yodjik, Спасибо за ответ и за уточнение на счет стены:super:
  13. Tatjyanushka
    Tatjyanushka
    Tatjyanushka
    Добрый день! Построили "теплый контур" одноэтажного дома из газобетона. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты потолка с такими исходными данными (фото)?
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Добавить еще балок 150х50 мм несколько улучшит, но не исправит вашу ситуацию. Но, если есть возможность запихнуть такие балки в пол, то можно смонтировать и доски 200х50 мм, подпилив их на концах до нужного размера — 150х50. По расчету на такой пролет должно хватить, но без запаса.
    При этом желательно спилы делать на верхнем ребре досок, но и снизу до 25% подпилить балку допустимо, насколько я помню. Тут нужно смотреть, чем жертвовать — высотой потолка на первом этаже или на мансарде.
    Доски 200х50 можно сшить попарно с досками 150х50, а можно, если они достаточно сухие, сделать по другому (сложно словами написать, а рисовать лень).
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Жуть полная от этой фотки, это Вы такое построили для какого времени проживания?
