1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :nono:
    Хммм... Океееей?..:)]
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Даже не представляю какая в доме должна быть влажность чтобы от этой влаги начали гнить обработанные тем же сенежем конструкции. дом это же не парилка в бане
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MAKALYNI, ГОСТ 20022. x "Защита древесины" поможет развеить надежды на окропление.
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    ГОСТ это конечно хорошо. В большей мере для промышленного строительства. Зачастую там приведены требования и нормы с огромным запасом прочности и надежности, которые излишни в том или ином вопросе. Так сказать лучше перебздеть чем не добздеть. На этом форуме сотни обсуждений на счет электропроводки в каркасном домостроении. Наши нормы предписывают все прокладывать в металлических трубах-дичь то какая. Это только один пример когда требования ГОСТ излишни.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAKALYNI, прекрасно. Почитайте Euro Code 5. Учебник можно найти в текущем конце технической флудилки в каркасном разделе. Там будет сказано ровно то же. Импрегнирование требуется только при работе в третьем классе условий эксплуатации и импрегнирование допускается только вакуумное или под давлением. Всë остальное - припарка для самоуспокоения.
    PS. А наш ГОСТ позволяет при желании ещё окунание натянуть.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да при чем тут парилка? Человек просто своим дыханием излучает около полулитра воды в сутки. Плюс кухня плюс душ/ванна. Если эту воду пустить в стену, летом проблем никаких, как войдет в виде пара, так и выйдет. А вот зимой этот пар внутри стены сконденсируется, потому как внутри стены есть градиент температуры и точка росы. И вода будет накапливаться. Только и всего. А в постоянно мокрой среде никакие сенежи не помогут.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Evgenysv, человек одним своим дыханием во время сна портит порядка 45 м3 воздуха в час. И этот воздух нужно заменить свежим с улицы.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не спорю. Но не через стены же. Вот бы для этого придумали вентиляцию... :)
    Хороший ролик, что бывает, когда пар пускают в стену. В ролике не стена, а перекрытие, но суть от этого не меняется.
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Evgenysv, в ванной есть вытяжка. как и на кухне. а так же люди проветривают помещение каждое утро
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @svg2000, откуда такие цифры? за сутки человек потребляет 12 м3 воздуха.
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Evgenysv, а на счет вашего видео итак все ясно. захерачили пароизоляцию вместо ВВЗ
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Короче ребят поясню. у меня 2 этаж каркасный. пароизоляцию я конечно сделал изнутри. и нахлесты полос склеили. но я не ручаюсь за примыкания потолка и стен. больше скажу-по середине 2 этажа установлены стоевые-под коньком крыши. и между ними даже пароизоляции нет. участки 15*59 см закрыты просто минватой. у меня тоже голова болит за точку росы. и поэтому я уже 3 год (а именно столько там это безобразие происходит) заглядываю летом на потолочные лаги отодвигая минвату аккуратно. все цело. ни следа плесени
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это никак не отменяет существование точки росы.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, верно. Но зимой глубоко пофигу, что там - ВВЗ, или ПИ. И так и так пар не дойдет до улицы, сконденсируется внутри стены. Этот ролик просто наглядная иллюстрация того, что не надо в доме бани, чтобы внутри стены было все мокро. Странно, что приходится объяснять такие очевидные вещи.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зимой там живете? Если нет, читайте выше. Летом можно вообще без ПИ обойтись. Пар как войдет, так и выйдет в виде пара, точки росы просто нет. Откуда в этом случае воде взяться. А вот поживите зимой, да не день-два, а пару месяцев хотя бы, и вас будет ждать неприятный сюрприз.
