1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Evgenysv, 3 зимы прожил.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Постоянно, или наездами на выходные?
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Evgenysv, круглогодично. отапливается 2 этажа. в эксплуатации 1 этаж только
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну хз, возможно, именно в этом дело, пар до верха особо не доходит.
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Evgenysv, нет пара столько, сколько предрекают.
  6. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Вопрос- можно ли так сделать лаги пола? Вопрос именно про конструктивную жёсткость такого вида врезки лаг между ростверком.
    Дом каркасный. 6мна 10м. Одноэтажный. Шаг лаг 60мм, пролёт 1500мм. 6dbba956ac7943eb61de11e5822f1d53.jpeg
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Прям классика технологии РСК.
  8. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    ) тоесть лаги надо сверху ростверка?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    "Обвязку," точно так делать не надо.
    Посмотрите вложения вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29870047/, там правила подрезки на опорах. Полусухое дерево, вполдерева подрезать нельзя.
    Кроме того, во втором ряду брусьев, соединение "в воздухе". Это только по расчету, в точке нулевого или околонулевого момента.
    Что касается жесткости лаг. Шестиметровая 4-пролетная балка отличается от 1.5-метровых:
    - максимальное напряжение при равномерной нагрузке, меньше в 0.857 раза, то есть при прочих равных, прочность длинной лаги выше на 16.7%;
    - прогиб под равномерной нагрузкой, примерно в 7 раз меньше в средних пролетах, и в 2 с небольшим - в крайних;
    - прогиб под сосредоточенной нагрузкой, тоже меньше (то есть, зыбкость пола будет меньше). В сколько раз, не помню, считать надо.
    Кроме того, к прогибу и зыбкости коротких лаг, добавится податливость гвоздей или саморезов, в соединении опора бруса-прогон.
    То есть, короткие лаги между прогонами сделать можно, если есть на то серьезные причины, но лучше ставить длинные поверх прогонов.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут нарушено вообще все, что можно. Брус соединен "в лапу" не на свае фактически, самым краешком держится. Вижу две лаги, срощенные на весу. Это вообще за пределами добра и зла. Ну и все остальные - вы ж поймите, всю массу, которая придется на эту лагу, фактически будут на себе удерживать десяток саморезов. Тут о жесткости конструкции даже разговора нет, вопрос, под какой нагрузкой эти саморезы лопнут.
  11. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Понял спасибо. Тут на самом деле был только один вопрос - лаги можно так между ростверком крепить? Или сверху? А картинка и всё остальное в ней не моя. С интернета просто, чтоб было видно как Именно лаги крепяться Между ростверком
    Я не про чёрные саморезы, не про брус вместо пакет досок и тд. Я именно про лаги между ростверком.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лаги должны опираться на ообвязку, а не висеть на ней на саморезах. Если ест места соединений лаг - только не обвязке.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denpsy, балки перекрытия можно смонтировать на уровне опорных прогонов, но делать это в общем случае не нужно. Ну хотя бы дабы не выводить в абсолютное значение шанс промерзания конструкций в углу.
  14. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Согласен о промерзании по углам конструкции в случае лаг в одной плоскости с ростверком (в данном случае деревянным)., но думаю мне это промерзание не страшно, т. к. утеплитель будет Эковата, а ей по характеристикам не вредит даже точка росы в ней. Она при намокании (даже если) просохнет и не потеряет теплопроводность. Ну а то что само дерево (ростверк) будет являться мостиком холода, согласен, но думаю это не страшно и не существенно именно с точки зрения энергоэффективности.
    Пс. И там в конструкции пола хитро будет, ростверк 200 мм, снизу ростверка подшита дюймовка, а лага 150мм, тем самым снизу снивелируется, эти 50мм заполненные эковатой, мостик холода. А для прочности ещё через каждые 2 метра лага будет опираться на столб от фундамента еще (площадь опоры позволяет)
    Пс2. Ну естественно крепёж будет тут не чёрные саморезы)
  15. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Доброго дня. Нужен совет по переделке пола. Имеем каркасный сарай 3 на 6, обвязка из бруса 100*200. Стоит сарай на 8 бетонных сваях. Изначально лаги пола доска 50 на 200 и длиной 2.8 крепились ребром на металлический крепеж. Сейчас хочу переделать пустить ещё одну балку посередине и положить доски плашмя. Сверху осп 18 и далее утеплитель.
