1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Края досок положить на брусок 50 на 50 прибитый по контуру обвязочного бруса.
  2. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Вопрос то хватит ли на прогиб?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SlavaDav, если было хоть как-то правильно, то зачем делать совсем неправильно?
  4. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Правильно ли я понял, что единственным правильным решением в моём случае это монтаж на ребро доски 50 на 200 на металлические опоры, закреплённые на обвязочном брусе?
  5. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Просто у меня было так, но в местах опор дерево портится это видно хотя простояло всего год. А другие варианты есть?
  6. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Фото как сделаны балки, но хочу уйти от металлических опор ржавеют и портят края балок. Может ещё есть варианты в моём случае?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SlavaDav, "традиционно" балки перекрытия устанавливают поверх опорных прогонов. Это делается по многим причинам, среди которых немаловажны и удобство монтажа, и отсутствие большого количества дерева в критическом месте - углу стыка пола и стен.
    Глядя на фотографию возникает вопрос пароизоляции грунта и расстояния от грунта до деревянных конструкций. Если пароизоляция грунта выполнена, расстояние до деревянных конструкций не менее 250..400 мм, а пространство между грунтом и деревянными конструкциями свободно проветривается - переживать не о чем.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @SlavaDav, в вашем случае, это лаги. Вы молодец! Все сделали для демонстрации, как не нельзя! Хотя бы книжку для начинающих строителей почитали... А сейчас лопата вам в помощь! и советы бывалых. :close: Я только разглядел. что у вас и фундамента нет... Не переживайте! лет 10 - 15 проживет сооружение, затем ... не сразу но показательно строителю...:aga::aga::aga:
  9. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Очень невнимательный подход к сути вопроса. Если вы обратите внимание на предыдущее фото то на нём видно что расстояние до обвязочного бруса не менее 40 см от земли. Меня интересует рабочий ли пирог в прилагаемом рисунке?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы знаете, тут ванг нету. Все судят по представленным материалам, и в большей степени по фото, т. к. косноязычную косноязычность уже давно никому не интересно вычитывать.
    Судя по фото у вас вся конструкция лежит в грязи.
    Даже если это не грязь, то это грунт.
    Даже если это не грунт, а песок, то это грунт.
    Какой наркоман придумал пирог что у вас на схеме Ежу неведомо.
    Теперь самое время собраться с силами и сформулировать вопрос.
    Разобрать и собрать нормально, или просто сжечь и забыть?
  11. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Изначально обвязочный брус был ниже уровня земли примерно наполовину от его высоты. Почему так сделано это другой вопрос. Сейчас каркас сарая поднят на 20 см. Нижний край бруса не касается земли и висит от неё на высоте от 10 с одной стороны и 25 см с другой стороны так как на участке перепад высот. До поднятия сарая балки крепились к обвязочному брусу на внутренние металлические опоры. Теперь вопрос: как организовать утепленный пол в этом сарае? Из материалов в наличии: доска 50 *200 *2800 8 штук, доска 50*150*6000 6 штук., брусок 50 *50*6000 3 штуки. пеноплекс 50 мм, осп 18 мм, осп 9 мм
  12. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Добавлю, при утеплении руководствуюсь решением от пеноплекса
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    1. зачем вообще утеплять пол в неотапливаемом помещении...
    2. пирог исходя из вашего рисунка не верен чисто конструктивно. Я бы не стал опирать пол на утеплитель. пусть он даже и плотный как пеноплекс. К Тому же пролет в 135 см между опорами великоват-зыбкий будет пол. Даже учитывая что это всего лишь сарай.
    3. Закрепите доску 150*50 на ребро между обвязочным брусом с шагом под пеноплекс. Закрепите брусок по нижней кромке доски. на брусок уложите ОСП9, пеноплекс и закройте сверху доской без разбежки. Ни каких пленок не нужно. Она нужна в случае работы с минватой
  14. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Приветствую.
    1. Планируем в весенне- летний сезон оставаться в саду на ночь. Так получилось, что этим летом оставшись первый раз на ночь замёрзли. Вот решили утеплить пеноплексом по кругу 50 мм
    2. Предложенный вариант неплох, но хочу уточнить: если начинать по нижней кромке то появится свободное пространство между пеноплексом и досками без разбежки? Я правильно понимаю?
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @SlavaDav, да. в один слой ведь решили уложить
