1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SlavaDav, если берётесь за утепление, то и утеплять нужно не "решили утеплить пеноплексом по кругу 50 мм", но на основании регламентирующих документов. И первым критерием будет выполнение санитарно-гигиенических норм теплосопротивления ограждающих конструкций. Запускаете smartcalc, выбираете "перекрытие над проездом", свой регион и наслаждаетесь игрой "подбери пирог". После удаляете всё, забиваете один материал "сосна и ель поперёк волокон" и пытаетесь найти минимальную толщину удовлетворяющиую санитарно-гигиеническим нормам. Это будет минимальная ширина доски балки перекрытия, при учёте что заполнена она будет утеплителем по обе стороны.
    Помните, когда нет утепления - нет и проблем. С появлением утеплителя - начинаются проблемы. Чем утеплитель эффективнее - тем больше проблем можно отгрести. И первая из них - недостаточное утепление, приводящее к конденсации, а значит коррозии древесины и росту плесени в углах.
  2. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Подскажите как правильно сделать подшивку потолка.
    Дом с мансардой, перекрытие по деревянным балкам.
    Думаю как зашить потолок. Прибить степлером пароизоляционную пленку, и поней прибить доску 100 на 25 с шагом 20 см? И потом защить все это осб 12 мм.
    Или сразу прибить пленку на балки и осб?
    Осб надо чтобы хоть както отсечь звук с низу до монсардного этажа.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароизоляция делается только по внешнему контуру на перепаде температур.
    Что ж вы все в стройку со своими мансардами лезете не понимая базовых вещей?
    Какой звук вы собираетесь отсекать от мОнсардного этажа? Или вместе с вами переезжают соседи из верхней квартиры? Зачем вообще тогда делать мансарду, чтобы потом что-то отсекать?
    С. Лавров...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yarosh18, это межэтажное перекрытие? С пароизоляцией? ОСП зачем? С какой стороны ОСП - снизу или сверху.
    А вообще если нужна звукоизоляция - на черновой пол (это то, что сверху) укладываются 50 мм минваты не хуже Floorbatts, а сверху два слоя ГВЛВ по 10 мм, с разбежкой, проклейкой ПВА и соединением саморезами по ГВЛВ (но удобнее использовать Knauf-суперпол элемент пола).
  5. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Да это перекрытие меж этажное, пароизоляции снизу еще нет. Между балками будет 150мм минваты изорок, плотность 35-38кг. ОСП думал подшивать снизу, чтобы както звукоизолировать комнаты, чтобы звук через потолок не ходил. Сверху тоже думал ОСП.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Бывают семьи состоящие из нескольких человек, когда взрослые спят наверху, дети резвятся внизу, и наоборот
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yarosh18, в межэтажном перекрытии никакой ПИ не нужно. Монтировать снизу ОСП - перевод полезного материала. Снизу же можно ГКЛ смонтировать. Что делать выше для звукоизоляции - см. выше.
  8. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Ведь тогда получиться что пар с первого этажа попадет в минвату между балок перекрытия, и балки начнут гнить а утеплитель мокреть.
    ГКЛ я думаю может пойти трешинами.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yarosh18, извините, а что пар с первого этажа забыл в межэтажном перекрытии? Его стремление сбежать наружу обусловлено разностью парциальных давлений внутри и снаружи. Его стремление сконденсироваться обусловлено градиентном температур внутри и снаружи. Ничего этого быть не может в межэтажном перекрытии.
    Состояние ГКЛ зависит исключительно от правильности выбора сечения балок перекрытия. Если выполнено конструктивное требование для ГКЛ - прогиб не более 1/360 - то ничто не повредит ГКЛ более чем при любом другом варианте его применения.
  10. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    @svg2000,
    Мне кажется мы не понимаем очем говорим.
    Пар поднимаеться вверх, и попадает в меж этажно перекрытие, там попадает в минвату которая лежит меж балок.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yarosh18, что заставляет пар подниматься вверх? Вот в чём вопрос... Правильный ответ - он туда не поднимается. То, что мы видим над кастрюлей - "иллюзия" и не более. Она совершенно не имеет отношения к строительной физике. Пар сквозь ограждающие конструкции заставляет двигаться только одна невидимая сила - разность парциальных давлений. Внутри помещения нет значительной разницы температурно-влажностных режимов, значит нет разницы парциального давления, а значит и пропихивать пар через перегородки и перекрытия нечему.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Yarosh18, у вас 2 этаж отапливаемый? где пар будет конденсироваться если разницы температуры нет
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вероятно семьи, в которых взрослые себе могут позволить спать днём и резвиться ночью, имеют достаточные доходы, чтобы не строить дома с мансардой, по технологии которая в "голом" виде не удовлетворяет их требований к тишине в виду праздного образа жизни.
    Либо бетониум, сиречь каменный дом, либо каркасный, но перекрытия при этом должны быть просчитаны по всем параметрам и предприняты меры для звукоизоляции.
    Напихать в батут 100-150мм ваты это не звукоизоляция ну собственно и не перекрытие.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @svg2000, почему ГВЛВ для звукоизоляции советуете? может просто фанерой поверх досок пройтись?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAKALYNI, исключительно потом уже что такое решение хорошо себя зарекомендовало. Что будет с фанерой - неведомо.
