1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте. Ситуация: не успеваю выполнить кровлю: чердачное перекрытие - балки сдвоенные с распорками. Выполнил шапочки из кровельного рубероида- чтобы балки не вымачивало по верхнему обрезу. В зоне капитальных стен обернуты вкруг стеклоизолом. Допустимо ли так уйти в зиму? Спасибо .
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А если все скажут нет, разве это повлияет на что-то?
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @svg2000, не лопается лист? под нагрузкой перекрытие все равно играет
    @id311965908, без крыши плохо. допустимо только если учесть потенциальный ущерб с которым вы готовы смириться и о котором знает только бабка ванга
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MAKALYNI, самые жесткие требования к перекрытию - это не конструктивное требование ГКЛ к прогибу 1/360, но требования физиологические и зыбкости. Иными словами, сначала вестибулярный аппарат человека приводит психику в состояние паники ненадёжностью конструкции, и только где-то потом, когда в одном месте прыгает этак человек пять - начинает возмущаться ГКЛ.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id311965908, дереву не страшно намокнуть. Дереву страшно не просонуть. Уберите нафиг крышечки, проверьте что вода уходит в местах опирания.
  6. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Добрый день. Подскажите, планируется холодная крыша, здание тоже холодной - летняя беседка и летние душ с туалетом. Пролеты 4 и 4,5 метра. Из какого бруса делать перекрытие? проектировщик предложил 100х200. Я думаю излишне. План прилагаю. думаю уложить 50х200 или 50х150 на торец, соединить поперечинами, в зоне беседки 100х150 уложить. там перекрытие будет открытое.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @foriskander, перекрытие чего? Пола? Неэксплуатируемого чердака?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну судя по вашей озадаченности-есть варианты? Пусть будет эксплуатируемая мансарда над сортиром с летним душем. Так какие сечения балок перекрытия 4.5 м вы бы порекомендовали? (если напишите, что надо считать-лучше не трудитесь..реально этот форумский развод/прикол начал сильно напрягать.)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nir, Таблица Б-1 в СП 31-105-2002 даëт быстрый ответ на этот вопрос. Потребуется использовать доску 50*300 с шагом по осям балок 400 мм.
    Поэтому и важно что за перекрытие задумывается, ибо одно дело пол, другое дело потолок и третье плоская кровля.
    А пойти посчитать я отправляю всех Затейников когда задача либо не решаема безрасчëтным методом, либо расчëт позволяет оптимизировать решение. Не желающие ходить могут не ходить, насильно мил не будешь.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Все табличные значения, и для массива, и для GL, и для LVL, и для CLT, носят даже не рекомендательный, а ориентировочный характер на уровень архитектурного проекта для пространственной ориентации в толщине перекрытия и высоты помещений. Дальше начинаются десятки нюансов связанных с реальным проектом (важна порода, влажность, организация посадки-опирания, класс эксплуэтации и т. д. и т. п.) Но приключения на жопу - это святое. :)]
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Высущенная древесина...защищенная от гниения... бла бла бла... все эти своды пишутся по принципу "как бы чего не случилось".потому и требования излишние, экономически не выгодные. зачастую. на строй рынке 50*200 еще можно найти доску. шире... под заказ и с огромной доплатой. 100*200 на ребро ставь. и вообще...каркасник-зло.как и несущие конструкции из дерева
  12. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Есть ещё такое понятие как распорки... Для придания жескости. Можно ими также усилить балки перекрытия между собой.
    И ещё есть (но опять же, это нужно считать)...) Внимание- !расчёт балок на прогиб!(в Яндекс забейте, это типо смарт какл, если знаете) фуух.
    Пс, зачем я столько писал -не зря ли?
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Требуется совет по древесине. Закуплены были деревяшки в начале лета комплектом: стропила, обрешетка, брус. Обрешетка и брус были привезены и складированы без прокладок. Всё накрылось и благополучно мокло. Сейчас результат внешне крайне печальный. Если стропила с прокладками более-менее, то брус с обрешеткой все черные. Ошибка хранения не то, что детская, процесс общий в затяг ушел и благополучно вопрос хранения был позабыт.
    Сенежем огнебиопроф сейчас мажу и перекладываю, но не факт, как говорится. Была мысль промазать битумным праймером.
    В общем, понимаю, что на сарай пойдет, но на крышу дома - не знаю. Есть соображения или советы по проблеме?
    IMG_20221022_132512.jpg IMG-20221022-WA0000.jpeg IMG-20221022-WA0004.jpeg IMG-20221022-WA0006.jpeg IMG-20221022-WA0008.jpeg IMG-20221022-WA0010.jpeg IMG-20221022-WA0000.jpeg IMG-20221022-WA0002.jpeg
  14. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Пусть это всё просохнет, потом покрывай медным купоросом или что то типо того (можно и Сенеж) и поверь ничего ей не будет! Главное чтоб просохло и как можно лучше! (например на открытом воздухе под навесом от осадков, если это зима то 3: месяца, если лето то месяц, примерно) и обработать, тогда остановиться процесс гниения, и купите измеритель влажности древесины, чтоб знать что она высохла
    Пс, можно рубаночком пройтись немного, чтоб цвет стал белым (если на интуитивном уровне чёрный смущает)
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! В обозримом будущем нужно делать черновые полы по балкам. Шаг по осям 600. В свету 535. Если просто ложите ОСП, то в моем случае нужно 21 толщина же? А если сделать обрешётку из 25 доски (25х100), условно, по 4-5 доски на лист (два на стык и 2-3 по середине), то хватит ли 15? Какой вариант посоветовали бы? Часть перекрытия будет над пароизоялцией
